Převod formátu videa
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 11:21    Předmět: Citovat
Já používám mencoder a ffmpeg. Volá se to teda z příkazové řádky, ale umí to skoro cokoliv.
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 11:48    Předmět: Citovat
Michal22: ideální bude, když kolegu přesvědčíš, aby to udělal pomocí FFmpeg (pokud už se nestalo) a dodal ti celý příkaz včetně parametrů.
Ten pak spustíš v konzoli (ve widlous se to tuším jmenuje příkazový řádek) a necháš zkonvertovat videa jedno po druhém, nebo (pokud to bude jako dávka) tak všechna v příslušném adresáři.
http://trac.ffmpeg.org/wiki/Scaling atd. apod. pro další potřebné parametry převodu tamtéž.
FFmpeg má i různá grafická rozhraní, ale pro popsanou operaci je to asi zbytečné a nebude to edukativní a průhledné (jinými slovy v GUI nebude vidět, co a jak se se soubory konkrétně dělalo).
Kdybys někam vystavil původní a kolegou zkonvertované video, můžeme se snažit i tady.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 12:50    Předmět: Citovat
Z těchto starých kodeků snese dnešní použití akorát XviD, který umí až 1920x1080 v 30fps, ale ten je jinými kodeky překonaný.
Pamatuji na původní DVB-T v MPEG2, což byla hrůza. Všechny rádoby DVD kopie jsem dávno vyházel, protože se na to nedalo dívat. Měl jsem hlavně koncerty, kde i DVD9 nestály za nic.
Na co dnes kompresovat do takových kodeků?
