COLOR 5599 TXT
ivosek262
Založen: Sep 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 11:40    Předmět: COLOR 5599 TXT Citovat
zdravim vas mam prosbu!! tv color 5599 txt nejde zapnout uz jsem prosel celej zdroj i za zdrojem a stale nic jakoby neco podeziralo napeti v RKS mam jen 88v na misto 108v uz jsem odlechcoval to napeti a stale nic a navic cykluje (cvaka) trafo zdrojove mel nekdo tuhle vadu dik za radu
bumbo
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 12:15    Předmět: Citovat
Vypadá to,že vada je nejspíš ve zdroji.Zřejmně se snaží,ale nechytne se.Napiš čím je řízenej.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 12:19    Předmět: Citovat
To je Royal? Pokud ano, tak ten s tím L6565 ve zdroji nebo s nějakým STR hybridem?
Killroy
ivosek262
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 12:46    Předmět: Citovat
jo !!! schema sem nasel!!! jen ROYAL zde posilam
http://upload.ebastlirna.cz
bumbo
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 13:43    Předmět: Citovat
Změř C641,D641,R637,R639
ivosek262
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 13:51    Předmět: Citovat
tuhle tu vetev uz jsem prosel!!
jeste jinak uz tu nekdo prede mnou menil imp.trafo tak se ptam da se nekde sehnat je tam typ BCK-40-70A nemuze byt vadne zjistil jsem u neho praskle jadro na 2 mistech v rozcich nemuze to byt ono
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 20:58    Předmět: Citovat
C314 může mít svod.
Killroy
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 8:25    Předmět: Citovat
Pri nahradení RKS žiarovkou ako sa správa zdroj? Reaguje na nastavovací trimer?
ivosek262
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 18:28    Předmět: Citovat
ok ten kond svod nema c314 ten je v pohode dobrej aj jsem to skousel v rks s tou zarovkou trimr reaguje ale nasel jsem pricinu je tam vadne procesor nejakej ST 9291J6B1/EJS da se nekde koupit nic jsem nenasel jed datasedu co vcil nebo aspon jestli existuje nejaka nahrada
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 20:33    Předmět: Citovat
ivosek262 mimo jiné napsal(a):
A podle čeho tak usuzuješ?
Killroy
ivosek262
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 15:49    Předmět: Citovat
hmm tak dobra kdyz pochybujes ze by to byl procesor tak jo !!! a ja teda omylem usuzuju !!! odpojil jsem tranz. v pinu procesoru ON/OFF a napeti uz mi slape tak mi rekni v cem je chyba kdyz to neni procesor
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 15:58    Předmět: Citovat
Ale já přece o ničem nepochybuju. Chtěl jsem jen vědět jak si na to přišel, protože vzhledem k tomu že ten procák jen tak neseženeš, tak to chce mít jistotu...
Killroy
ivosek262
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 16:37    Předmět: Citovat
ne ok!! beru spet sorry vratil jsem zpatky ten tran. doufam ze mas stahnute schema jestli me chces poradit Q151 a raci jsem odpojil ten R034 jenze 5v do neho jde akorat nevym proc tam jdou dva druhy napeti od zdroje a jeste od stabilizatoru a kdyz pridelam ten R034 tak mam skratovanych tech 18v od zdroje !!! no prave kde ho zehnat procesor
anonym
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 16:42    Předmět: Citovat
ivosek262 napsal(a):
Milý "ivošku262" už zase kecáš !!!!!! Ivan
ivosek262
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 16:44    Předmět: Citovat
ty brdo zase kecam !!! v tom sem mozna dobrej tak porad ivan od toho je to forum a pisu sem
