Zaslal: čt leden 25 2024, 12:09 Předmět: Jak se dostat do zastřihovače Remington?
Nezkoušel někdo rozlousknout zastřihovač Remington z Lidlu? Odchází akumulátor. V návodu samozřejmě píší, že je nevýměný. Takže po záruce se předpokládá jinak dobrý strojek vyhodit. Nezkoušel se někdo s co nejmenšími škodami dostat dovnitř a poradí jak na to?
mám obavu, že to bude ve spoji zalepené a bez výrazného poškození se do toho nedostaneš. Nedávno jsem se dobíval do jednoho senzoru, který byl také podobně zadělán a jen štěstí, že uvnitř bylo dost místa a nic jsem nepoškodil. Tedy kromě krytu kdy v jednom místě vznikla 6mm v průměru díra přes kterou jsem to velkým šroubovákem rozpáčil. Ale u toho strojku podle mě prdne plast a ne ten spoj
Nahlásit výrobce na nejbližší pobočku České agentury životního prostředí nebo rovnou MŽP, sekci Politiky ochrany klimatu. Na co je Zelený úděl, když výrobce nutí zahazovat přístroj z 80% dobrý. Polynésanům stoupá voda po brady a my si máme zastřihovat bradu každý dva roky novým zastřihovačem, jen aby se plastový byznys točil?
https://www.eea.europa.eu/cs/highlights/plasty-jako-rostouci-problem-voblasti
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 870 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: pá leden 26 2024, 10:34 Předmět:
Dokáže tento zastřihovač signalizovat nabití baterky nebo je tam ta zelená ledka jen na okrasu při připojení na síť? U mne svítí trvale ať ji připojím na síť při jakémkoli stavu vybití...
