Malý zdroj 230V -> 5V pro MCU
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 16:09    Předmět: Citovat
Jako že budeš mít na výstupních svorkách 230 V proti zemi???
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 16:36    Předmět: Citovat
On to chce ako nahradu neizolovaneho zdroja, pretoze to je v nejakom svietidle.
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 17:00    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ten Hi-Link vyzera celkom dobre. Skoda tych srackovych elytov.
Tos mě moc nepotěšil. Mám jich pár v zařízeních, co jede 24/365. Otázka je, jak budou odcházet, jestli přestanou dávat napětí a nebo naopak závěrečnou jehlou něco vemou s sebou.
Ian
Založen: Sep 20, 2023
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 22:12    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
rnbw napsal(a):
Já mám se spínanými zdroji pro dlouhodobý provoz obecně problém, nepamatuju si zdroj, který by vydržel nepřetržitý povoz několik let a většinou to nakonec dopadlo tak, že místo něj šlo trafo i za cenu vyšší spotřeby. Zvlášť když je to takhle malé a zalité všechno dohromady blízko sebe, tak ty kondíky prostě nemají šanci.
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 22:46    Předmět: Citovat
Dobre navrhnuty spinany zdroj s kvalitnymi suciastkami vydrzi kludne 20 rokov prevadzky.
Napr. spominane MP-LS05 a PBO-3C nemaju ziadne elyty. To moze byt prakticky nesmrtelne. Musis elyty dat vedla a mozes pouzit kvalitne.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 23:22    Předmět: Citovat
Ten ATtiny musí LED drivery obsluhovat pořád, nebo se může vždy po zpracování IR povelu uspat? Pak by stačil jenom větší kondík ve stávajícím zdroji...
Jinak já na sériovém kondenzátoru jako omezovači nevidím nic špatného, pokud je odběr víceméně konstantní.
Ian
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2024, 8:13    Předmět: Citovat
feliz_navidad napsal(a):
Ještě to nemám otestované, jestli bude stačit čekat na přerušení od IR a pak nastavit porty na určité PWM (drží MCU porty v určitém PWM i když je uspaný?), zas takhle jsem zatím nepřemýšlel.
ATtiny včera dorazilo, ale neměl jsem čas zatím přepsat program. Zatím jsem pro něj nikdy nic neprogramoval, takže to bude trochu opruz, než přijdu na určité věci Smile
Ian
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2024, 8:29    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Asi máš pravdu, vzpomínám si na svůj první 24" LCD kupovaný 2008. Těsně po záruce přestal fungovat. Vyměňoval jsem tam myslím všechny elyty a od té doby pořád jede.
Tyhle moduly spínaných zdrojů bez kondenzátorů mohou být dobrá volba.
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2024, 8:43    Předmět: Citovat
Pokud stačí neizolovaný, tak je řešení LNK3602 nebo MP171. Na vstupu stačí 1uF foliový X2 a na výstupu keramiky. Jenom člověk musí trochu vědět jak spočítat tlumivku a umět navrhnout plošňák, aby to nerušilo.
Pak je ještě použitelné řešení SR10 od Microchipu - akoráten za něj se musí dát ještě LDO.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2024, 9:41    Předmět: Citovat
Zhodou okolnosti som pred par dnami len tak zo zvedavosti overoval myslienku pouzit ako impulzny zdroj elektroniku z usporky. Nebola by to cesta aj v tomto pripade?
Pre inspiraciu: https://svetelektro.com/clanky/ako-vyuzit-pokazenu-uspornu-ziarivku-54/
alebo: http://danyk.cz/schem/90.
Pri mojich pokusoch som pri namotani 10 zavitov (mal som po ruke len 0,1mm vodic Cus) dostal naprazdno cca 11 V, po zatazeni 0,1A to kleslo na cca 9,5V. Bola to elektronika asi z 9W usporky.
Ian
PříspěvekZaslal: so leden 27 2024, 19:51    Předmět: Citovat
Tak ATtiny85 má odběr cca 12mA. Mám teda celou desku Digispark, na které je krom MCU ještě regulátor, LED a pár kravin, měl jsem brát jen samostatné MCU, tam by byla spotřeba asi ještě o něco méně, ale to mě v té chvíli nenapadlo.
Dále jsem zkusmo zbastlil jednoduchý zdroj s kondenzátorem viz příloha a testoval jsem ho skrze regulovatelný střídavý zdroj, který dá teda maximálně kolem 180V st. Při tomto napětí jsem pak měřil nejdříve do zátěže R 330 ohm a vypadalo to dobře - při proudu cca 15mA napětí na zenerce kleslo na 4,5V. Následně jsem zkusmo připojil také celou desku Digispark - MCU naběhlo a odběr je kolem 12mA, napětí zdroje je cca 4,8V. Předpokládám, že při 230V bude napětí ještě o něco více, ale bude tam ještě IR čidlo s 1,5mA.
Program pro IR příjímač zatím nemám pro ATtiny přepsaný, tak snad tam nebude nějaký zádrhel.
Kondenzátor jsem použil X2 0,33uF/~275V co se používá v EMI filtrech ve zdrojích. Co říkáte na to schémátko, chybí tam něco?
Pozn.: jako chápu ten zdoj je trochu o držku, ale bude to mimo a nikdo do toho šahat nebude. Je to fakt nouzovka, protože nic jiného se tam asi fakt nevleze.
 Velikost:  5.96 kB
 Zobrazeno:  25 krát
Cust
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2024, 22:42    Předmět: Citovat
V rámci přežití posádky bych možná ten odpor a kondenzátor dal do obou napájecích přívodů, aby nikde nebyla tvrdá fáze.
Ian
PříspěvekZaslal: po únor 19 2024, 10:55    Předmět: Citovat
ATTiny85 mám naprogramované. Nataktoval jsem ho na 1MHz a ve finále to žere jen cca 5mA. Takže kondenzátorový zdroj bude dostačovat, možná by stačilo upravit i ten původní s odpory, i když by to více topilo (ztráta tuším kolem 1W).
PříspěvekZaslal: so únor 24 2024, 0:06    Předmět: Citovat
Ještě bych do druhého přívodu k můstku vrazil rezistor cca 330Ω/2W, ať ty diody nedostávají při zapínání tolik na prdel, druhý kondenzátor bych tam nedával, musely by mít dvojnásobnou kapacitu a bylo by to zbytečně veliké.
Ian
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 0:29    Předmět: Citovat
Nakonec jsem kondenzátorový zdroj sice zrealizoval, ale nakonec nepoužil. A sice protože jsem s ním měl problém, který jsem nedokázal narychlo vyřešit.
Původní elektronika obsahuje EMI filtr, varistory, gratz a DC pak jde do modulu PFC + LED drivery. Napojil jsem kondenzátorový zdroj na AC ještě před hlavním gratzem a potom jsem potřeboval mít společnou zem (MCU ovládá LED drivery a musí mít společnou zem).
Otestoval jsem si kondenzátorový zdroj bokem s 5V ZD a filtračním C a fungoval na 230V bezvadně, MCU šlapalo ok včetně IR senzoru.
Nabastlil jsem to celé tedy do původní elektroniky a neuváženě jsem to celé připojil rovnou na 230V AC. Pak se děly zajímavé věci - ihned po zapnutí do zásuvky vyhořela 3A pojistka na PS v původní elektronice + to vyrazilo dva jističe v řadě. Postupně jsem zjistil, že neodešla jen pojistka, ale vzalo to sebou také oba graetz můstky + SMD ZD a také IR senzor. MCU tam naštěstí ještě nebylo připojené.
Pozn.: Na obou graetzech shodně se zkratovala dioda mezi N a - pólem.
Celé jsem to opravil a začal testovat na oddělovacím trafu s regulací napětí. Zajímavé je to, že do cca 4V AC je odběr jen několik mA, ale potom začne rapidně růst, u 6V už je to více jak 200mA.
Laborováním jsem zjistil, že problém dělá společná zem (spojení - pólu hlavního graetze a - pólu mého malého graetze). Pokud je to rozpojené, tak to všechno šlape jak má, jakmile to spojím, tak peklo na PS.
Viz schema - červeně namalovaná spojka obou zemí + přeškrtnuté diody, které se zkratovaly v GZ.
Dokážete to někdo vysvětlit?
 Velikost:  32.73 kB
 Zobrazeno:  39 krát
Strana 2 z 3
