Led Voltmeter modul
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 21:30    Předmět: Led Voltmeter modul Citovat
Chcel by som vediet, ze co vsetko je nutne k pouzitiu tychto modulov. Ak je zdroj nastaveny na pouzitie analogovych, mozem ho pouzit namiesto tych analogovych. http://sos.sk/?str=371&artnum=BN203721
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 21:36    Předmět: Citovat
Musis mit pro nej extra napajeni, nemuze mit spolecny ani jeden pol s merenym napetim. A pak samozrejme vhodny delic.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 21:37    Předmět: Citovat
Tohle se mi zdá lepší. I tam musí být vhodný dělič.
www.ges.cz/?page=index&of=1&gcat=XN27&inc=detail&gesid=GES07812980
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne pá únor 15 2008, 21:38, celkově upraveno 1 krát.
Puma17
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 21:38    Předmět: Citovat
Ale ked uz je tam delic na analogovy meter, tak okrem napajania nemusim nic dorabat ?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 21:41    Předmět: Citovat
Puma17 napsal(a):
Jaky tam je delic na analog? Tyhle meraky meri 199mV...nato musis udelat prislusny delic, kdyz do nej pustis vic, tak bude ukazovat 1...mimo rozsah.
to Killroy: a proc je lepsi? Vzdyt to je stejne a tohle v seru(za slunicka) bude dobre citelne...akorat to je asi 2x drazsi nez ty LCD moduly.
Puma17
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 21:46    Předmět: Citovat
Aha, no to som nevedel, ze tam treba dalsi delic. No lenze neviem, ze aky by bodol do toho zdroja. Ak dodam schemu, pomoze k niecomu ?
stepa
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 21:50    Předmět: Citovat
Nevim co resis...ten voltmetr nacpes vsude. Zjistis, kolik ti leze z mericich vodicu ze zdroje a podle toho prepocitas delic,aby ti to ukazovalo ciselnou hodnotu stejnou, jako je na vystupnich svorkach zdroje.
Puma17
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 21:54    Předmět: Citovat
Ako vypocitat ten delic ? Ja nemam ani ponatia o tom ako sa pocita delic.
stepa
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 22:20    Předmět: Citovat
Heh, nespletl sis forum? To se bere v sedme tride zakladni skoly...napetovy delic. A kdyz neco nevim, tak se to snazim najit:
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bli%C4%8D_nap%C4%9Bt%C3%AD
Do zdroje pripojis U a na U2(to zapojis na ten modul) potrebujes maximalne 199,9mV.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 23:16    Předmět: Citovat
stepa mimo jiné napsal(a):
to stepa: souhlas, proti tomu nemám argumenty a tohle jsem nedomyslel. Ale jinak není důvod do toho nejít. Třeba právě jen proto že je mnohem levnější a žije to z 0,0nic.
Killroy
stepa
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 23:24    Předmět: Citovat
to Killroy: jojo, tahle "mrcha" se sedmisegmentovkama bude papat jako diva. Ten LCD ma odber cca 1mA.
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 23:26    Předmět: Citovat
Puma17 napsal(a):
Aký ďaľší delič? Bude iba jeden, ten na vstupe.
V napájacom zdroji je ti v tomto prípade delič na nič.
Puma17
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 8:32    Předmět: Citovat
Hill, no ved ja hovorim iba o jednom delici.
Mam program ktory sa nazyva Deliaci pomer, tam mi vyslo, ze ak vstupne napatie je 26V a vystupne 0,199V, tak R1 mi vyslo 3k9 a R2 30R. Je to dobre ? Vystupne napatie najblizsie k 0,199V je 0,1984
Masob
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 8:44    Předmět: Citovat
No a to chceš, aby to při 26V ukazovalo 200? Kdo to bude přepočítávat? To musíš udělat tak, aby 200V odpovídalo 200mV a citlivost bude 0,1V.
Např. 20Ohm a 19980Ohm (při 26V proud 1,3mA) nebo možná ještě o řád výš.
Naposledy upravil Masob dne so únor 16 2008, 8:55, celkově upraveno 1 krát.
Puma17
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 8:45    Předmět: Citovat
Ty blaho, ja uz vobec nechapem ako mam co spravit. Asi tu dam schemu ak to niekomu pomoze.
