Výroba plošných spojů
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 21:37    Předmět: Citovat
Porad dokola Smile ...hod to do nejakeho pokud mozno bezeztratoveho grafickeho formatu(napr. PNG) a v grafickem editoru si to otoc jak chces, pak to preved zpatky do PDF.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 22:10    Předmět: Citovat
No, uvědom si, že pro někoho to může být problém, pro mě asi jo. Jinak bych se neptal. To co jsi mi poradil mi bohužel nic neříká. S počítačem nejsem zrovna nejlepší kamarád. Pokud je to pořád dokola, nasměruj mě někam, kde si to přečtu. Díky.
stepa
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 22:47    Předmět: Citovat
Tak se nezlob, ale podobny problem se resil zrovna vcera(a pred mesicem)...invertovani DPS(cerna za bilou). Jestli umis klikat mysi, tak to zvladnes. Jde to jednoduse:
TAKZE:
1)otevri PDF v acrobatreaderu, zvetsi na 100% a zkopiruj motiv
2)otevri malovani
3)vloz tam to zkopirovane
4)prejdi OBRAZEK-PREKLOPIT CI OTOCIT-VODOROVNE(SVISLE)
5)uloz jako PNG
6)otevri word(pokud pouzivas OO, tak writer)
7)vloz obrazek PNG...VLOZIT-OBRAZEK-ZE SOUBORU...ten obrazek musi mit velikost 100%, aby ti odpovidaly rozmery, pripadne zkjusebne vytiskni a omer si to
8)uloz jako PDF, nebo rovnou tiskni
to je vsechno...tohle ti musi stacit, jestli ne, tak nevim. Hodne zdaru.
stasek
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 9:30    Předmět: Citovat
Tak to je podrobný návod, děkuji ti moc, opravdu. Very Happy
