Pomozte identifikovat zhoreny rezistor
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
Miso225
Založen: Jan 14, 2024
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2024, 20:22    Předmět: Citovat
Preamp opraveny - bol to ten opamp. Uz som na tom aj hral - koncak zapojeny naplno a preamp cez zdroj... Nehra to az tak zle ako som cakal. Takze uz len vyriesit osobitne napajanie preampu na nejakych 12V a bude to v pohode...
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 27 2024, 11:54    Předmět: Citovat
Pochybuji že to někdo kdy předělával, celé to vypadá původně a dobově, takže i to napájení předzesilovače bude normálně z té odbočky. Celé je to i včetně předzesilovače napájeno nesymetricky, takže žádné + 0 a - 30V ale ten mínus je zem a dále +30V a +60V. Ten předzesilovač je napájen z + 30V odbočky a co jsem viděl na foto, je to osazeno KC tranzistory a jedním TL81 který může být v nesymetrickém napájení napájen až 36V, takže to takto určitě bylo i originálně napájeno.
Miso225
PříspěvekZaslal: so leden 27 2024, 17:05    Předmět: Citovat
Je tam TL081CN - ale teraz som tam nameral +40V zo zdroja a to asi nezvladol. 12V uplne na ten preamp staci - aj s pasivnou basou to zosiluje tak ze koncak uz skresluje...
Cize odbocky z mostika su +40V 0 -40V - ano viem ze je to v skutocnosti +80V a 0 a na preamp +40V a 0, ale to je dako vela...
Zaroven odpalilo aj tu ledku - po vymene funguje, takze tam muselo byt nieco s tym napatim...
Strana 5 z 5
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
