5V step down měnič spálená dioda
drobino
Založen: Sep 08, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2024, 20:50    Předmět: 5V step down měnič spálená dioda Citovat
Dobrý den,
rád bych se zeptal na to co by jste použili za diodu v tomto zapojení na fotce. Je to měnič z 10-30V na 5V od garmin navigace. elektronika je vpořádku ale spálila se dioda která je na výstupu v serii s GND(nulou). Nevím jistě proč dali diodu tam a ne na plus 5V vůči GND. No ale to je jedno. Naměřil jsem že tou diodou teče asi 700mA tak jsem ji zkusil vyměnit za sm4007 1000V 1A co jsem vyhrabal doma, ale ta se hodně hřeje. Co by jste použili vy? Původní dioda je na škverek nedá se z ní nic zjistit. Mockrát děkuji
 Velikost:  48.02 kB
 Zobrazeno:  94 krát
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2024, 21:48    Předmět: Citovat
1N4007 (a asi i SM4007) = běžná pomalá usměrňovací dioda, nevhodná do spínaných zdrojů
UF4007 = rychlá dioda
Vzhledem k použitému napětí vyhoví asi jakákoli rychlá dioda pro proud do 1 A, možná i Schottkyho dioda (záleží na zapojení). Moc bych to nedramatizoval
Ten plošňák by si zasloužil očistit a případně přelakovat
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2024, 21:52    Předmět: Citovat
Daj tam nejaku rychlu schottkyho diodu.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2024, 21:56    Předmět: Citovat
používám univerzálně tuto: SD1206S040S2R0
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2024, 21:58    Předmět: Citovat
V tom kroužku je původní dioda a nebo ta co jsi vyměnil? Zkoušel jsi kolik voltů měnič dává naprázdno? Nemáš tam víc než má být? Já bych ten měnič zkusil něčím zatížit jak se bude chovat při odběru.
Mě se zdá, že 700mA je na navigaci docela dost. Když jsem před pár lety opravoval lineární stabilizátor 12 na 5V v konektoru autozapalovače (vyhulil se kvůli zkratu v USB napájecím kabelu navigace), tak TomTom one XL bral maximálně 400mA.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2024, 22:04    Předmět: Citovat
Taky nad tím koumám, že je to nějak moc. Já mám taky Garminu a dobíjím i jede na běžný zdroj 5V do zdi. Je na něm napsáno, že je max na 0,5A. Při nabíjení a v zapnutým stavu je sotva teplý. Po nabití nehřeje vůbec.
drobino
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2024, 23:05    Předmět: Citovat
Ta dioda v kroužku je ta co jsem nabastlil(původní byla na škvarek jak jsem psal). Na prázdno dává napětí 5,186V, zdroj má na štítku 5-5.5V 1,5A navigace je garmin zumo xt. Myslím že baterie je patrně KO takže patrně jede jen na zdroj.
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2024, 23:39    Předmět: Citovat
Nemá ta navigace ještě malej HDD jako měly starší TomTomy? Ta by pak žrala opravdu mnohem víc. Nevím, co jsi myslel tím "elektronika je v pořádku" Jako že navigace s tou rozpálenou diodou normálně maká?
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2024, 23:46    Předmět: Citovat
Je to navigacia na motorku, tak ma silnejsie podsvietenie LCD.
drobino
PříspěvekZaslal: so leden 27 2024, 6:31    Předmět: Citovat
Elektronika je v poradku znamenalo ze dava spravnych 5V az po tu diodu a ano i s tou rozpalenou diodou jede navigace ok. Pochybuju ze by tam byl disk. Dioda se odpalila pravdepodobne peotoze kabel byl roztaveny v jednom miste tak se zkratoval +a- vystupu. Mrknu se jestli v supliku nekde nevyhrabo nejakeho schottkyho diodu ale myslim ze smd nemam zadnou a kdo vi jestli tht. Zatim diky
MiraSt
PříspěvekZaslal: so leden 27 2024, 8:19    Předmět: Citovat
drobino napsal(a):
To je špatné vysvětlení. Při napájení po kabelu jede z kabelu a baterii dobíjí. Musí to tak být. Nebo se baterie u tohoto typu nabíjí jinak?
drobino
PříspěvekZaslal: so leden 27 2024, 8:43    Předmět: Citovat
Bylo to mereno pri nabehz v nejvetsi spotrebe. Je dost mozne ze to pak spadlo na min neresil jsem protoze jsem potreboval vedet kolik tam tak tece. Jaka je konkretne spotreba teto navigace nevim ale kolem 700mA v zatizeni mi nepripada zase tak moc. Ale muzu zmerit kolik to bere v idle zatizeni.
PříspěvekZaslal: so leden 27 2024, 10:43    Předmět: Citovat
Odber nema zmysel riesit, kedze zdroj ma dat az 1,5A.
BastlXXX
Založen: Sep 12, 2021
PříspěvekZaslal: so leden 27 2024, 11:31    Předmět: Citovat
Pokud je zdroj na 1,5 A, tak by to chtělo zjistit, kde v obvodu je, aby nebyla 1 A dioda (UF4007) přetěžována.
PříspěvekZaslal: so leden 27 2024, 11:40    Předmět: Citovat
Musi tam byt, samozrejme, dioda, ktora tych 1,5A bez probemov zvladne. Tzn. rychla schottkyho dioda aspon na 2A.
