Jde rozleštit vryp na obrazovce monitoru?
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 27 2024, 0:13    Předmět: Jde rozleštit vryp na obrazovce monitoru? Citovat
Jak?
EDIT: LCD
pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne ne leden 28 2024, 2:17, celkově upraveno 1 krát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 27 2024, 0:23    Předmět: Citovat
Jestli myslis LCD panel tak pochybuju. Vetsina pc monitoru byva matna a jakakoliv brusna pasta to jen zhorsi...
PříspěvekZaslal: so leden 27 2024, 0:55    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Jak?
. . . nijak
PříspěvekZaslal: so leden 27 2024, 7:49    Předmět: Citovat
Rozleštit matný povrch fakt nee. A buď rád, že se ti v místě vrypu nepoškodily buňky s krystaly.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 27 2024, 7:51    Předmět: Citovat
.... líščím ohonem ....
Stefan31
keemo
PříspěvekZaslal: so leden 27 2024, 8:24    Předmět: Citovat
To zas bude brečet že tam má lesklý flek Laughing
stefan31
PříspěvekZaslal: so leden 27 2024, 9:04    Předmět: Citovat
.... tak potom prebehnúť celú screen leštiacou pastou, na ktorej sa pošmykol aj Golem... Laughing Laughing prepáč kulikus ....
Stefan31
PříspěvekZaslal: so leden 27 2024, 10:46    Předmět: Citovat
Mam tu nejake funkcne, ale nechutne poskriabane LCD panely. Chcem to niekedy skusit vylestit (celu plochu) kotucom vo vrtacke a pastou. Ved mnohe monitory su leskle a niektorym ludom sa to vraj paci.
PříspěvekZaslal: so leden 27 2024, 13:27    Předmět: Citovat
Není kotouč ve vrtačce moc rychlý a nespálí povrch? Já bych jako vhodnější viděl vibrační brusku.
Vryp bych zkusil zalít třeba průsvitným lakem, předtím bych si zkusil co to udělá a jak to bude vypadat nalitím trošky vody do vrypu.
PříspěvekZaslal: so leden 27 2024, 21:00    Předmět: Citovat
Na povrchu LCD je plastová fólie s antireflexní vrstvou, pod tím je v té samé fólii polarizační filtr. Leštění nemá naději na úspěch, s největší pravděpodoností to povede k destrukci toho polarizačního filtru.
kulikus
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2024, 2:19    Předmět: Citovat
A zalít to něčím.
Viděl jsem reklamu na opravu kamínkem vyseklých důlků na čelním skle auta jakousi zalévací hmotou. Stejný lom, nepostřehnutelné...
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2024, 2:38    Předmět: Citovat
Jo, jenomže to je UV vytvrditelnej epoxid s podobným indexem lomu, jakej má to bezpečnostní sklo. Povrch LCD zobrazovače/monitoru je tvořenej listem plastu, připomínajícím listovej film. Navíc na povrchu má mikroskopickou antireflexní strukturu, která vypadá jako matnej povrch, ale jsou to mikroskopický záměrně tlakem do povrchu vytvořený nerovnosti - dělá se to tak, že při výrobě tý fólie se protahuje listovej plast kontinuálně mezi horkýma válcema, kde jeden má na povrchu právě tu matovací "matrici", ta se do fólie obtiskne - a druhej válec má částečnej prokluz, tím dělá opačnou stranu fólie hladkou. Případná oprava vrypu v matným povrchu by se musela udělat novým natavením povrchu a novým otisknutím matný matrice ...
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2024, 10:45    Předmět: Citovat
Cinania recykluju aj LCD panely - tu poskriabanu polarizacnu foliu odstrania a nalepia novu. Raz mi takyto panel dosiel z Ciny, vraj novy. Podla typu na stitku mal byt matny a bol leskly (alebo opacne, to uz neviem). No a ako bonus nefungoval.
Z jedneho rozbiteho kusu som sa to snazil odstranit a je to dost problem. Lepido drzi velmi silno. Muselo by sa tomu pomoct nejakou chemiou alebo teplotou. No a hlavne sa ta polarizacna folia neda zohnat za rozumnu cenu.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2024, 11:40    Předmět: Citovat
ani nie, ze sa to paci, ale leskle maju vernejsie podanie farieb, co je pri praci s grafikou dost podstatne. a aj lepsiu citatelnost.
No vidis, a tak si sa bal
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2024, 19:57    Předmět: Citovat
Existuje přece (bezpečnostní) fólie, která se lepí na monitor, aby zboku na něj nebylo vidět. Pokud ten vryp nevadí při zobrazení, možná by to takto šlo vyřešit s tím, že se sníží úhel možného pozorování obrazu na monitoru.
