Náhrada za vypínač
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: so leden 27 2024, 10:00    Předmět: Citovat
ale prd velebnosti, mikrospínače sú dobré. Vadný je ten riadiaci procesor, neprežije dlhodobo odpájanie a zapájanie zdroja, je to konštruované na prevádzku zapojiť a nechať tak. Reklamovať alebo zkanibalizovať inú lampu.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 27 2024, 11:27    Předmět: Citovat
Jestli je nebo není vadný brouk na DPS bych si takhle na dálku netroufnul tvrdit. Píšu jak bych postupoval kdybych to měl na stole. Tak upřesňuji. Všechny spínače jsou NO. Pravda lépe zde ověřit na ohmy. V případě podezření odstranil bych je a propojováním natvrdo vyzkoušel jestli tišťák "hraje". V případě že ne, tak SD.
Luboš
PříspěvekZaslal: so leden 27 2024, 12:00    Předmět: Citovat
Eliska napsal(a):
Ano přesně takové funkce to moje má,
A na jakém principu ten spínač funguj, že se nedá místo něj pořídit samostatně jiný?
Mě by stačili funkce ON/OFF a změna světla.
Jeden kabel bude minus druhy plus a ten třetí je?
Jinak kvůli tomu spínači nebudu kupovat celou novou lampu Very Happy
Svietidlo obsahuje dva typy LED, jeden typ pre studené biele svetlo, druhý pre teplé biele svetlo. Tieto LED su zapojené do dvoch samostatných vetiev. V ovládači sú dva tranzistory, pre každú vetvu jeden. Tie spínajú v režime PWM buď jednu vetvu (studené svetlo), alebo druhú (teplé svetlo), alebo obe naraz (neutrálne svetlo). PWM je generované procesorom.
Ak stačí len zapínanie a vypínanie v plnom jase, tak sa dá zapojiť dvojitý šnúrový vypínač, napríklad tento biely:
https://www.bauhaus.cz/vypinac-snurovy-dvojity-27698927
alebo rovnaký čierny
https://www.vpcentrum.eu/dvojity-mezisnurovy-vypinac-na-kabel-cerny
Tri vodiče v kábli od svetla sú:
červený (L+) = spoločný plus pól,
biely (LY) = mínus pól teplo-bielej vetvy,
čierny (LW) = mínus pól studeno-bielej vetvy.
Dva vodiče v kábli od napájacieho zdroja sú:
červený (+) = plus pól,
čierny (-) = mínus pól.
zapojenie vpínača:
kód:
 červený ----------------- červený
             ____/ _______ biely
 čierny ----+
            |____/ _______ čierny
Originálny ovládač sa dá kúpiť napríklad tu:
https://www.aliexpress.com/i/1005004408062203.html
hajeklubos
PříspěvekZaslal: so leden 27 2024, 13:08    Předmět: Citovat
Tak tomu se říká informace. Palec nahoru.
Luboš
Eliska
Založen: Jan 26, 2024
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2024, 23:47    Předmět: Citovat
Všem děkuji za pomoc hlavně panu "samec" Very Happy
Tak problém byl opravdu v tom mikroprocesoru a spínače byli v pořádku.
Koupila jsem si 3 pólový přepínač a funguje to jako kouzlo Smile
On-On-On
teplé světlo-studené světlo-obě světla
Vypínám to přes tlačítko na prodlužovačce a to mi vůbec nevadí, dělávala jsem to tak doteď.
Moc mocinky děkuju Smile
