Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1011 Bydliště: BB SK
Zaslal: so leden 27 2024, 10:00 Předmět:
ale prd velebnosti, mikrospínače sú dobré. Vadný je ten riadiaci procesor, neprežije dlhodobo odpájanie a zapájanie zdroja, je to konštruované na prevádzku zapojiť a nechať tak. Reklamovať alebo zkanibalizovať inú lampu.
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 634 Bydliště: Praha 5
Zaslal: so leden 27 2024, 11:27 Předmět:
Jestli je nebo není vadný brouk na DPS bych si takhle na dálku netroufnul tvrdit. Píšu jak bych postupoval kdybych to měl na stole. Tak upřesňuji. Všechny spínače jsou NO. Pravda lépe zde ověřit na ohmy. V případě podezření odstranil bych je a propojováním natvrdo vyzkoušel jestli tišťák "hraje". V případě že ne, tak SD.
Luboš
A na jakém principu ten spínač funguj, že se nedá místo něj pořídit samostatně jiný?
Mě by stačili funkce ON/OFF a změna světla.
Jeden kabel bude minus druhy plus a ten třetí je?
Jinak kvůli tomu spínači nebudu kupovat celou novou lampu
Svietidlo obsahuje dva typy LED, jeden typ pre studené biele svetlo, druhý pre teplé biele svetlo. Tieto LED su zapojené do dvoch samostatných vetiev. V ovládači sú dva tranzistory, pre každú vetvu jeden. Tie spínajú v režime PWM buď jednu vetvu (studené svetlo), alebo druhú (teplé svetlo), alebo obe naraz (neutrálne svetlo). PWM je generované procesorom.
Tri vodiče v kábli od svetla sú:
červený (L+) = spoločný plus pól,
biely (LY) = mínus pól teplo-bielej vetvy,
čierny (LW) = mínus pól studeno-bielej vetvy.
Dva vodiče v kábli od napájacieho zdroja sú:
červený (+) = plus pól,
čierny (-) = mínus pól.
zapojenie vpínača:
kód:
červený ----------------- červený
____/ _______ biely
čierny ----+
|____/ _______ čierny
