5V step down měnič spálená dioda
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 27 2024, 12:44    Předmět: Citovat
Ona Schottky totiž generuje poloviční teplo kontinuálním proudem. A mnohonásobně méně při reverzaci. Nemyslím si, že to bude výstupní dioada (ochraná), ale funkční pro DCDC konvertor. Jestli ano, pak jsi tam nic horšího dát nemohl. 4007čka má problém i při usměrňování 50 Hz. Ve spínaných zdrojích pracujících v desítkách kHz až desítkách MHz nemá co dělat.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 27 2024, 13:15    Předmět: Citovat
>>....která je na výstupu v serii s GND(nulou)<< Píše, že je na výstupu. Tak až za filtrací. Takže to nebude funkční, ale ochranná. Mohly by to být obyčejné i dvě paralerně.
PříspěvekZaslal: so leden 27 2024, 14:49    Předmět: Citovat
Mňo, kdyby tazatel poslal fotku i druhé strany desky, taxe to mohlo vyřešit hned. Jestli je to stepdown typu buck s výstupem 1A, tak diodou SS24 nic nezkazí.
Na výstupu, ale paraleně k němu, by byl tak maximálně transil s Ubr tak 7-8V.
drobino
Založen: Sep 08, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 29 2024, 20:26    Předmět: Citovat
BastlXXX napsal(a):
Pokud je zdroj na 1,5 A, tak by to chtělo zjistit, kde v obvodu je, aby nebyla 1 A dioda (UF4007) přetěžována.
4007 jsem dal jen abych ji vyzkoušel nebyl plán ji tam nechat. Dioda je v serii s mínu takže musí vydržet plné zatížení zdroje. Mrknu co mají na TME a něco vyberu min. 2A. Je tam dost místa tak tam určitě nějaká smd vleze.
drobino
PříspěvekZaslal: po leden 29 2024, 21:12    Předmět: Citovat
přidávám fotku z druhé strany ale přes silikon co na tom je toho moc nejde vidět.
 Velikost:  218.53 kB
 Zobrazeno:  46 krát
 Velikost:  229.74 kB
 Zobrazeno:  41 krát
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2024, 11:54    Předmět: Citovat
Vyhoví dioda SS54, má cca trojnásobně menší úbytek než 4007
