Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18159 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so leden 27 2024, 18:33 Předmět:
Já spíš uvažuju, že bych ještě jeden válec pořídil a možná i neoriginál toner a nebo aspoň pudr do toneru. Ta tiskárna je stará jak metuzalém, možná konec devadesátek, kdyť to má kromě USB i Centronix. No a takovej Gigaprint, co se chlubí že má válce a tonery na všecko, už 1250 nevede. Tak abych neskončil na suchu. _________________ Jirka
Zaslal: út březen 19 2024, 11:30 Předmět:
Po naplnění původního origo Minolta toneru černým pudrem z jinýho Minolťáckýho toneru objednanýho omylem jsem vytisknul pár desítek stránek a dnes najednou problém.
Levá strana tisku je suprová. Ale asi od poloviny stránky směrem doleva se čím dál tisk zhoršuje, jsou na něm stále častěji svislý vynechávky od cca desetiny půl milimetru.
Koukám na gumovej váleček toneru a vzorek těch svislých vynechávek je i ne něm.
Proklepal jsem toner, na fotoválci nic viditelnýho není, stěrka taky nevypadá špatně. To by ale nezačalo ze dne na den ale zhoršení by bylo postupný.
Nevíte někdo, co s tím dělat? _________________ Jirka
