Ford Escort 1,6 16V 3dv
Milan-PM2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 17:41    Předmět: Ford Escort 1,6 16V 3dv Citovat
zdravim všechny, mám jeden problém s centrálem u 3dvéřového fordu escortu, od te doby co jsem zamkl auto zevnitř mi nejdou otevřít řidičove dveře, kliček nereaguje a pokud to chci zamknout uvnitř auta u řidičových dveří tak se mi zasekne a pořad jede motorek když to potahnu zpatky tak nic ale dveře se nechcou otevřít. Někdy dveře otevřu tak že si otevřu dveře od spolujezdce a sednu si dovnitř a mačkam tam a spět obě kliky až se dveře otevřou ale někdy to trva dlouho, obloženi dveří sem sundal a nevim co dal nic tam nevidim, mužete mi prosím někdo poradit?
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 19:00    Předmět: Citovat
http://www.fordfans.cz/download_el.php
V těch 43 schematech hned to první-zapojení motorů.Chce to proměřit dorazové spínače v motoru,nebo motor vykuchat a zkusit ho v druhých dveřích.Drtivou většinou je to motorem,nebo špatným kontaktem na kabelech.
anonym
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 20:27    Předmět: Citovat
A nešel by ten centrál nějak vytahnout abych to otevíral každe dveře zvlášť klíčem?
pavel16
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 7:42    Předmět: Citovat
Nějak nechápu,co myslíš.Předpokládám,že máš ovládání klíčkem v obou dveřích,pak jde zaměnit motory mezi sebou pro zkoušku funkčnosti.Jestli máš klíček jen u řidiče,pak je to problém-zaměnit nejde a musíš ho proměřit multimetrem,jestli u něj fungují koncové spínače v krajních polohách motoru.
pavel16
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 11:19    Předmět: Citovat
Ještě dodám,že jsem psal o těch motorech všeobecně,některá auta můžou mít spínače přímo v zámku.
Milan-PM2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 12:48    Předmět: Citovat
Diky, už je to vyřešene zamek byl cely zasekly, rozebral sem to udělal menši upravu a jede to jak ma
