Rezanie PCB
a4tech
Založen: Sep 08, 2002
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 7:16    Předmět: Rezanie PCB Citovat
Zdravím pospolitý ľud.Nemám dielničku a tak všetko bastlím kde sa dá v byte.Potreboval by som nejaké nožnice na delenie PCB. Lupienkovú pílku odmieta moja žena Laughing
Neskúšal niekto orezávaču na papier? Či už nožovú alebo takú ako na rezanie obkladov? Nešlo by to takto orezať plošák na rozmer? Nechcem investovať a nebude to spĺňať účel.
Dík
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 7:55    Předmět: Citovat
Tak vymen ženu a používaj pilku.
a4tech
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 8:07    Předmět: Citovat
... až po smrť.....
Nenavádzaj na zlé Twisted Evil
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 8:09    Předmět: Citovat
Já to zkoušel párkrát pákovou řezačkou na papír. Funguje to sice bezvadně a krásně střiháš v pravém úhlu, ale ty následky na tom noži..Cry Bez následku se střihal teflonový materiál pro VF
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne so únor 16 2008, 8:12, celkově upraveno 1 krát.
a4tech
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 8:11    Předmět: Citovat
A na ktorom? Pevnom alebo pohyblivom. Možno by stačilo vymeniť nôž za kvalitnejší.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 8:22    Předmět: Citovat
Ten pohyblivý co tlačíš dolů pákou. Ale moc si nefandi, je to dost drahá věc a ten nůž na koleně jen tak nevyrobíš. Je otázkou zda se tě vůbec vyplatí do něčeho takového investovat když potřebuješ tu a tam jednu desku DPS.
BTW: pokud máš problémy kde řezat, tak tedy leptáš?
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne so únor 16 2008, 8:27, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 8:25    Předmět: Citovat
Používám prostřihovací nůžky z Narexu, pravda, už asi 25 let. Měly tři nože pod různým úhlem střihu (ten na obrázku je prostřední, takže spíše vhodný na plasty, ale u kuprextitu je to celkem jedno). Odpad při střihání je pásek asi 1,5 mm široký, střihá to rovně a navíc si potrénuješ stisk.
Koukni se po tom, jestli to ještě někde nemají.
...asi bych se měl podívat také po nových...
 Soubor:  prostrihovacinuzky.jpg
 Velikost:  42.32 kB
 Staženo:  80 krát
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 8:56    Předmět: Citovat
Jde to tímto http://www.levaruka.cz/nuzky-na-plech/detail/
a4tech
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 8:58    Předmět: Citovat
Hill: no niečo takého. No na nete som nič podobné nenašiel. Rotačná rezačka by sa neujala?Tam vlastne ani taky tlak na nôž nie je. A ak má nôž aj zo spodku, ta by to malo rezať.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 9:01    Předmět: Citovat
galjo napsal(a):
přesně tak, manželka která rypákuje do tak neškodné věci jako je lupenková pilka je divná manželka. Co by dělala, kdybys sekal bouracím kladivem drážku pro kabel? Odvezla by ji rychlovka do ústavu jako Tachecí?
Ruční řezání pilkou je pakárna a řez neudržíš rovný, použít se dají bez problému obyčejné nůžky na plech Narex, ty první jsem kupoval ještě za 19,- Kčs...
Kruhové DPS vykružuju vykružovací sadou na ruční vrtačce.
Přesný řez udělá kmitavá pilka jaké se vyrábějí v různých hobby programech http://www.atas.cz/files/MM3130_2-2113_pilka.pdf
i GES má snad něco takového v prodeji. Manželka by asi opět musela do skříně nebo do sklepa.
Řešením by bylo rozhodout se pro určité moduly a ty pak používat, nechat si je nastříhat někde na tabulovkách, je to přesné a cuprextit se nekroutí do vrtule jako na ručních.
a4tech
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 9:19    Předmět: Citovat
ŽENU NECHAJTE NA POKOJI! Evil or Very Mad
Tá pila hobby ne celkom šikovná. K tomu odsávanie - vysávač a je to. Nevieš koľko stojí. Tu som v hobby nič také nevidel. Ozaj a napájanie. Nie je tam uvedené.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 9:25    Předmět: Citovat
kdo chce kam... Razz
je fakt, že když to nemají u vás v sámošce, tak to asi neseženeš Rolling Eyes
nevím co bys chtěl u kmitavé pilky s amplitudou 3 mm odsávat, na to ti stačí když si od manželky půjčíš štěteček na make-up. Ceník máš na http://www.atas.cz/files/ventilatory_a_ostatni_motory.xls
napájení 230~, to tam píšou. Jinak hobby sety mají obyčejně 9,6-12V.
zenit
Založen: Apr 03, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 9:35    Předmět: Citovat
Ja som zatiaľ vždy strihal na tabuľových nožniciach a šlo to bez problémov. Dá sa vystrihnúť aj približný kruh, alebo oblúk a zbytok dobrúsiť na obyčajnej brúske na kov.
Neverí, že nemáš nejakého kamoša čo by ti to vystrihol v robote.
Alebo je tu ešte jedná možnosť, použi tú lupienkovú pílku, keď manželka nebude doma.
a4tech
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 9:45    Předmět: Citovat
idem do Bau.. odskúšať rezačku obkladov. Možno ju využijem aj na obklad kúpeľni.
Všetko som mal samozrejme no presťahovaním do veľkomesta som to zanechal niekoľko stoviek km.
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 10:52    Předmět: Citovat
a4tech napsal(a):
Mám takovej dojem, že tě hlídá nejenom při řezání desek... Cool
