DC BLOCK Tesla
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2024, 11:31    Předmět: DC BLOCK Tesla Citovat
Nezná někdo tento DC block, nějaký Teslák nebo přímo někdo z Opočinku odkud údajně pochází? Jde mě o povolené maximální napětí. Díky.
https://aukro.cz/dc-block-tesla-7054833144?utm_source=transactional_email&utm_medium=email&utm_content=NOTICE_TO_BUYER_AUCTION_END_WIN&sleId=VFJBTlNBQ1RJT05BTDoxMTM0MzAxOToyYTU3ZDZkNS1mYzcwLTRjOGMtOGMzMy00NTI5M2UyZGM4MTM%3D
Keszeg
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2024, 12:52    Předmět: Citovat
1,4kV, ale pro pásmo 2-4GHz
fredis
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2024, 17:55    Předmět: Citovat
Moc dík! Tolik? A při nižších frekvencích kolik? Třeba 10 MHz až 1 GHz?
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2024, 18:05    Předmět: Citovat
DC horší nebude, ale změř si, co je tam za kond, aby to bylo na 10MHz vůbec průchozí Very Happy
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2024, 18:07    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
. . . proč mám pocit, že jsi nepochopil funkci ?
fredis
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2024, 18:19    Předmět: Citovat
Jde mě o ochranu vstupu SA před DC napětím. Nerad bych odčadil vstup.. Proto jsem to koupil a prodejce neví nic Sad .
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2024, 19:05    Předmět: Citovat
to co jsi koupil je galvanické oddělení, aby se nedělaly zemní smyčky . . .
na ochranu před přepětím z antény je bleskojistka . . . s definovaným spínacím napětím . . .
jako ochranu vstupu přijímače potřebuješ něco takového . . .
Keszeg
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2024, 19:34    Předmět: Citovat
Tento díl slouží k oddělení DC a VF složky, včetně zemnění. Je tam asi dvojitý koax vedení jako kondík, proto jsou definovaná na různá pásma, jelikož délka koaxu má rezonanční charakter na vyšších kmitočtech, viz popis. Na 10MHz bude mít odhadem útlum kolem 15-20dB, na 1GHz už jenom kolem 1dB...
 Velikost:  181.36 kB
 Zobrazeno:  90 krát
fredis
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2024, 19:49    Předmět: Citovat
Já to koupil s tím, že mě to nahradí tohle: https://cz.mouser.com/datasheet/2/1030/BLK-6_2b-1700193.pdf
Prodejce tam uvádí všechno možné, ale na dotaz o maximálním napětí napsal že neví.. Takže je to luxus, ale jen pro 2 až 4 GHz.. Moc děkuji za super tabulku!! Nechce to někdo? Laughing Mě je to k prdu..
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2024, 19:57    Předmět: Citovat
Pokud se nepletu tak DC BLOCK a GALVANICKÉ ODDĚLENÍ jsou 2 rúzné věci.
Obyč DC BLOCK mejvá společnou zem (plášť) na vstupu a výstupu.
Galvanický oddělení ji společnou nemá.
fredis
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2024, 20:09    Předmět: Citovat
Jo, je to DC blok, jenže na mikrovlny.. Nevím kde vzal hga to galvanické oddělení když ten plášť je kovový..
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2024, 20:30    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
tento konkrétní typ neznám tak jsem to tipnul . . . (nehledal jsem to)
setkal jsem se s jiným, vizuelně stejným a ten galvanické oddělení měl.
jeho přesný typ si nepamatuji.
ale taky byl jen na 2,4G
fredis
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2024, 22:24    Předmět: Citovat
Kolega Keszeg evidentně ví, o čem je řeč. Ještě jednou díky. S prodejcem jsem mluvil a nemá problém to vzít zpět. Jeden z mála slušných na Aukru. Teď budu čekat co Aukro. Nakonec koupím ten z Myši.
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2024, 23:31    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
fredis napsal(a):
a bude ti to stačit ?
asi tam bude DC oddělení jen smd kondíkem na 50V . . .
 Velikost:  159.79 kB
 Zobrazeno:  61 krát
 Velikost:  14.21 kB
 Zobrazeno:  42 krát
fredis
PříspěvekZaslal: po leden 29 2024, 17:09    Předmět: Citovat
Snad jo. Lepší než nic.. Wink Laughing
