Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5194 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne leden 28 2024, 18:19 Předmět:
Jde mě o ochranu vstupu SA před DC napětím. Nerad bych odčadil vstup.. Proto jsem to koupil a prodejce neví nic . _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12158 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne leden 28 2024, 19:05 Předmět:
to co jsi koupil je galvanické oddělení, aby se nedělaly zemní smyčky . . .
na ochranu před přepětím z antény je bleskojistka . . . s definovaným spínacím napětím . . .
jako ochranu vstupu přijímače potřebuješ něco takového . . .
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 94 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne leden 28 2024, 19:34 Předmět:
Tento díl slouží k oddělení DC a VF složky, včetně zemnění. Je tam asi dvojitý koax vedení jako kondík, proto jsou definovaná na různá pásma, jelikož délka koaxu má rezonanční charakter na vyšších kmitočtech, viz popis. Na 10MHz bude mít odhadem útlum kolem 15-20dB, na 1GHz už jenom kolem 1dB...
Zaslal: ne leden 28 2024, 19:49 Předmět:
Já to koupil s tím, že mě to nahradí tohle: https://cz.mouser.com/datasheet/2/1030/BLK-6_2b-1700193.pdf
Prodejce tam uvádí všechno možné, ale na dotaz o maximálním napětí napsal že neví.. Takže je to luxus, ale jen pro 2 až 4 GHz.. Moc děkuji za super tabulku!! Nechce to někdo? Mě je to k prdu.. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1906 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: ne leden 28 2024, 19:57 Předmět:
Pokud se nepletu tak DC BLOCK a GALVANICKÉ ODDĚLENÍ jsou 2 rúzné věci.
Obyč DC BLOCK mejvá společnou zem (plášť) na vstupu a výstupu.
Galvanický oddělení ji společnou nemá.
Zaslal: ne leden 28 2024, 20:09 Předmět:
Jo, je to DC blok, jenže na mikrovlny.. Nevím kde vzal hga to galvanické oddělení když ten plášť je kovový.. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: ne leden 28 2024, 20:30 Předmět:
fredis napsal(a):
tento konkrétní typ neznám tak jsem to tipnul . . . (nehledal jsem to)
setkal jsem se s jiným, vizuelně stejným a ten galvanické oddělení měl.
jeho přesný typ si nepamatuji.
ale taky byl jen na 2,4G
Zaslal: ne leden 28 2024, 22:24 Předmět:
Kolega Keszeg evidentně ví, o čem je řeč. Ještě jednou díky. S prodejcem jsem mluvil a nemá problém to vzít zpět. Jeden z mála slušných na Aukru. Teď budu čekat co Aukro. Nakonec koupím ten z Myši. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
