nastavení YOUTUBE
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 27 2024, 20:43    Předmět: nastavení YOUTUBE Citovat
když spustím YOUTUBE tak mám písmo jako když několikrát zvětším pomocí CTRL+, a když to zmenším pomocí CTRL - tak to vydrží pouze do té doby než přepnu na jiné okno. Pokud skočím na YOUTUBE tak mám zase velikánské písmo. Je to ve win 10. Jak se toho nastavení zbavit aby to zonbrazovalo jako dříve ?
PříspěvekZaslal: so leden 27 2024, 21:02    Předmět: Citovat
Zkus si v tom tajném prohlížeči vymazat cookies.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: so leden 27 2024, 21:08    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
nepomohlo to.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2024, 9:16    Předmět: Citovat
Pozri YT na inom prehliadaci,a tam to bude urcite OK!Ak ano ,mas problem v nestaveniach prehliadaca.Ja som mal podobne v win 10 nieco a v nestaveniach som to po dlhom case nasiel.Mozes skusit aj bod obnovenia.ked to bolo OK,mozno sa to upravi.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2024, 20:14    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
pokud místo Mozily dám EDGE tak to je O.K.
co je bod obnovenia?
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2024, 22:11    Předmět: Citovat
Obnovenie systemu /bod obnovenia ,vyberie sa neaky datum z tych co ti PC zverejni/ked PC fungoval spravne/sa dava ked nepracuje PC spravne.U teba PC funguje spravne,len mas problem v nastaveni prehliadaca.Radsej odstran ten Prehliadac a znovu ho nainstaluj,to je istejsia cesta.Ja som neraz daval aj v XP-ku tento bod obnovenia.a potom bolo OK.
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne leden 28 2024, 22:12, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2024, 22:12    Předmět: Citovat
Když v tom FF dáš vymazat údaje (Ctrl+Shift+Del), není tam nějaké zatržítko "nastavení pro daný server"? Jsi schopen vydedukovat, od kdy to začalo dělat, třeba od instalace nějakého doplňku apod?
Bod obnovení neřeš, tím se takováto situace fakt neřeší.
PříspěvekZaslal: po leden 29 2024, 1:46    Předmět: Citovat
Tak tak, "Bod obnovy" to neřeší. Ale zkus úplně odinstalovat ten prohlížeč, klidně si předtím stáhni a bokem ulož jeho instalátor, jestli chceš zachovat Záložky, tak si je vyexportuje do extra souboru - ten si ulož hned vedle instalátoru, pak prohlížeč odinstaluj, PROJEĎ KOMP NĚJAKÝM REJŽÁKEM ODSTRAŇUJÍCÍM INSTALAČNÍ ZBYTKY - jen jako příklad uvedu CCleaner nebo Uninstaler od IO-bitu a podobně, běžně se to hledá jako "nástroje na čištění kompu". Tím zlikviduješ i poslední zbytky, který Widle a často i ty samotný softy nechávají na disku - často to pak komplikuje instalaci novějších verzí, nebo opakovanou instalaci "trialu", protože výrobci SW nechtějí, aby zákoši opakovaně používali "zkušební plnou verzi" dýl jak nastavenejch třeba 30 dní - tak si ten "trial" prostě zapíše někam na disk "tady už jsem byl" a při dalším pokusu o instalaci bezplatný zkušební verze už tě to instalátor nenechá spustit a vyplivne ti hlášku "Už jste vyčerpali možnost bezplatné zkušební verze, zadejte S/N nebo bude nainstalována jen omezená free verze". Těma "rejžákama" se odstraní i tyhle "podpisy za obrazem", takže nová instalace pak jede opravdu jako nová "s čistým štítem" a nemá se ničeho zvoslenýho v nastavení chytit.
