Moje pračka BOSCH serie 6 mi začala stávkovat. Po spuštění programu napustí vodu dvakrát zatočí a zastaví s pípnutím. Na displayi problikává hmotnost. Když ji spustím bez náplně, zastaví taky. Jinak žádnou chybu na displayi nehlásí. Jak se u této pračky detekuje hmotnost prádla? Na bubu jsem žádné čidlo nenašel. Jen topné těleso, snímač teploty a hadička, co jde do hladinového spínače. Když zadám odstředění, vypustí a odstředí bez problému. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6702 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 28 2024, 11:52 Předmět:
Vážit může měřením akcelerace při roztáčení bubnu, jak se měří otáčky, záleží na provedení motoru. Jestli má tacho, zkontroluj ho. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8084 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne leden 28 2024, 12:24 Předmět:
Nemá šanci, jen cukne bubnem, pípne, a zobrazí hmotnost. A tím končí. A
to i s prázdným bubnem! Takto na všech programech, kromě odstředění. tady se pravděpodobně už hmotnost nevyhodnocuje a proto dojede do konce. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7989 Bydliště: Earth
Zaslal: ne leden 28 2024, 12:34 Předmět:
Zaky napsal(a):
Ano, toto bych očekával u všech praček. Měl jsem to i v Electroluxu z roku 2002. Nemyslím si, že by se tam někdy používal nějakej snímač hmotnosti jako např. v osobní váze. _________________ 010203
Zaslal: ne leden 28 2024, 12:36 Předmět:
Co nemá šanci? Jestli je KO tacho, tak to pozná v cuku letu a přestane napájet motor. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: ne leden 28 2024, 13:14 Předmět:
Na motoru žádný tacho není. Jen tři dráty BLDC. Ale na motoru je z boku přišroubovaná nějaká destička, modul 2x2cm s 5-ti drátkama co vedou do řj motoru. Možná to bude nějaký senzor otřesů, gyroskop. čidlo? Modulek nemá žádný přímý kontakt s motorem. Připomínám, že program odstředění funguje do konce. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1797 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: ne leden 28 2024, 16:19 Předmět:
Máme taky sérii 6 na 10kg. Po zavření dvířek a zapnutí programu několikrát cukne bubnem, v průběhu napouštění si s ním cuká, do té doby než napustí hladinu.
Chlapi, však linky na ND jsem postnul, ale je toho mraky typů, tak pokud mi-ro nepísne jeho číslo, budeme se bavit jen obecně nad nějakou pralkou. Najděte si nějakou pračku serie 6, třeba WGG14400CS, a pro tu najděte ND
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18827 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po leden 29 2024, 10:22 Předmět:
Super díky . Měl jsem v ruce starší typ u kámoše , tam ta deska byla asi 3x větší . Pračka přestala prát , on si objednal servisáka a ten si odnesl motor a prý vyčistil ložiska .... Jenomže možná do ložisek něco nalil , ale rachtalo to jako sviňa , podle mne i tohle ten díl vyhodnotí . Než nový motor , šla světem .
Podobný modul jsem nedávno objevil na motoru jedné z praček Bosch. Viděl jsem to poprvé, nevěděl jsem k čemu slouží. Závada na pračce byla ta, že se nechtěla rozběhnout do plných otáček na ždímání, pořád jenom převalovala buben sem tam a nic až do konce cyklu. Nejdříve jsem to typoval na špatné uhlíky, ale ty byly v pořádku a problém přetrvával i nadále. Nenapadlo mě v tu chvíli nic lepšího, než odpojit přívod k tomuto neznámému modulu a čekal jsem, jakou pračka vypíše chybu. Ale ejhle, pračka se normálně rozběhla do plných otáček bez jakéhokoliv chybového hlášení. Zkusil jsem to pak se zátěží s prádlem a také vše v pořádku, vyvažování bubnu a následný rozjezd na ždímání proběhl bez problémů. Modul jsem tedy nechal odpojený a pračka odjela "opravená" k zákazníkovi. Je to tedy pořádné kurvítko, které je v pračce naprosto zbytečné. Ještě si matně vzpomínám, že pračka měla hlučnější ložiska motoru, tak to možná mohlo mít souvislost.
Ale jak má tento modul pracovat a která součástka vyhodnocuje hluk, vibrace a nevyváženost bubnu mi není jasné. Po úspěšné "opravě" jsem to dál už nezkoumal. Jeden z kolegů měl pár dní na to podobný problém a po mé radě se mu oprava také podařila.
Zkusil bych tedy pokusně odpojit modul a vyzkoušet, co to udělá.
Naposledy upravil Vlafig dne út leden 30 2024, 9:23, celkově upraveno 2 krát.
