Kolik muže stát výroba trafa na zakázku?
TeslaPC
Založen: Aug 08, 2022
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2024, 20:21    Předmět: Kolik muže stát výroba trafa na zakázku? Citovat
Ahoj, už nějakou dobu sháním trafo bud z 240V na 220V nebo z 240V (230V) na 120V s výkonem alepon 1KW, zatím to vypadá že nějaké takové trafo se jen tak někde neobjeví, tak jsem se chtěl zkusit zeptat tady jestli by někdo neměl nějakej odhad kolik by takový trafo mohlo stát nechat vyrobit na zakázku. Nemá tu s tím někdo zkušenosti, že by věděl kolik by to mohlo asi stát? Chci to na napájení lampovejch rádii a televizí co tu mám, protože, nějakejm rádiím a telkám těch +- 237V co mám v síti nedělá úplně dobře na lampy, a vzhledem k tomu že toho tu mám celkem dost, a celkem dost to tu hraje, tak bych chtěl to napětí pro napájení toho všeho srazit. Je mi tak nějak jedno jeslti na 220 nebo 120V, všechno co tu mám nemá problém s obojím, ale 240V je na to moc.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2024, 20:29    Předmět: Citovat
A co takhle?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=95572
Naposledy upravil jova1 dne ne leden 28 2024, 20:29, celkově upraveno 1 krát.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2024, 20:33    Předmět: Citovat
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2024, 20:37    Předmět: Citovat
A nebo taky tady https://www.pselectronic.cz/p-trafa.html Cenu si vypočítáš podle návodu...
TeslaPC
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2024, 20:48    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
http://www.sved.cz/produkty/transformatory/ajnatn.html
http://www.sved.cz/eshop/transformatory_oddelovaci-shop/20.htm
Tohle jsem nenašel, to autotrafo z 250V na 220V by bylo přesně to co bych potřeboval, ale 415Kč je nějak podezřele málo ne?? To by bylo doonalý řešení.
Habesan
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2024, 20:58    Předmět: Citovat
To je právě výhoda autotransformátoru.
TeslaPC
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2024, 21:16    Předmět: Citovat
Tak tam dám teda autotrafo, vždyť oddělený to mít nepotřebuju a kdyby to prorazilo tak se neděje nic hroznýho.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2024, 23:15    Předmět: Citovat
A použít trafo 230/24 V, 100 W a těch 24 V odečíst od síťového napětí tě nenapadlo?
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: po leden 29 2024, 9:14    Předmět: Citovat
Kup si někde na burze regulační autotransformátor Křižík. Na lampovky je to ideální a nebude to stát zdaleka tolik jako výroba autotrafa na zakázku.
Regeltrafo se taky dá koupit z Číny, ovšem menšího výkonu. 1000 W na stará rádia stejně nepotřebuješ.
Naposledy upravil jirka5 dne po leden 29 2024, 9:21, celkově upraveno 1 krát.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: po leden 29 2024, 9:17    Předmět: Citovat
A nebo si kup tuhle stylovku ke starejm rádiím. https://www.sbazar.cz/rodos27/detail/115073256-stabilizator-napeti-bakelit
Pak byly ještě modernější hranatý šedivý Wink
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 29 2024, 9:50    Předmět: Citovat
Za 600,- mám trafa - toroid JK Eltra - 230/24V 1000VA i v skřínce, to není ani cena jádra... Můžeš nechat sekundár shodit a navinout co chceš.
Ke starým střepům typu Talisman a jiná rádia bych doporučil bezpečný oddělovák a ne autotrafo.
TeslaPC
PříspěvekZaslal: po leden 29 2024, 11:07    Předmět: Citovat
Díky za tipy, já zkusím napsat na to autotrafo na ty stránce kteoru poslal kolega nahoře, protože jeslti tam maj autotrafo 250V na 220V 1000VA za 415Kč tak asi není co řešit. Já chci takovej výkon proto že mám v plánu přes to trafo připojit celej rozvod kde je většina rádií a telek co mám. Teoreticky ten stabilizator napětí by taky asi byla možnost.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 29 2024, 11:18    Předmět: Citovat
Kde ho vidíš? Dej odkaz...
PříspěvekZaslal: po leden 29 2024, 12:03    Předmět: Citovat
Za poštovné ti klidně pošlu starý rozvaděčový trafo 220/24 125VA. Když ho zapojíš jako autotrafo, získáš právě převod 244/220. Proud sekundáru 5A, takže přenese kolem kilowattu.
Křižík většinou dost bručí a krom toho má nemalou spotřebu naprázdno.
