Operační zesilovač 5MHz
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po leden 22 2024, 17:51    Předmět: Citovat
Pěkné, kdybych to zapojoval, dal bych do napájení oscilátoru a koncového zesilovače tlumivky, aby to nebylo všechno na jednom plusu, mám rád když jsou v zapojení nějaké cívky Smile
Naposledy upravil samponek dne po leden 22 2024, 17:56, celkově upraveno 1 krát.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 22 2024, 17:54    Předmět: Citovat
No výborně.
Ve schématu máš pár chybek.
Například vazební kondenzátor 22n nebude připojen na emitor J-FETu ale na jeho D.
Poslední zesilovací tranzistor asi nemá v emitoru zakreslený odpor.
Taky se mi zdá, že rozkmit 9V při zátěži 50Ohmů není možný. Maximálně 6V.
Bylo by dobré součástky označit (R1-Rn , C1 - Cn,...) , aby se nemuselo psát třetí tranzistor zleva".
FandaNew
Založen: Jun 09, 2017
PříspěvekZaslal: po leden 22 2024, 18:16    Předmět: Citovat
Jj, máš PavleFF pravdu jak s tím kondem, tak se značením. Maloval jsem ve spěchu, čekaly mne domácí úkoly Smile . Časem přemaluji, to bylo hlavně pro představu, jak to nakonec vypadá.- V tom emitoru posledního tranzistoru ale odpor nemám, emitor jsem připojil natvrdo.
Samponek: já cívky moc nemusím, ale je to nezkušeností a mám obavy z výroby - jakou hodnotu, jaké jádro, jaký materiál, jaký drát, kde to nakoupit (zásoby v téhle oblasti nemám), a hlavně nemám zkušenost s výpočty. Nicméně pokud bys doporučil nějakou indukčnost, která je vhodná a je k mání třeba v sortimentu GME, rád ji tam přidám, aby to celé bylo jak má být.
PříspěvekZaslal: po leden 22 2024, 18:31    Předmět: Citovat
To co nakreslil šamponek je přesně příklad toho, jak to nedělat.
Jenom díky kvalitě moderních operačních zesilovačů mu to funguje.
PavelFF
PříspěvekZaslal: po leden 22 2024, 19:47    Předmět: Citovat
FandaNew napsal(a):
... V tom emitoru posledního tranzistoru ale odpor nemám, emitor jsem připojil natvrdo...
To není moc dobré. Chceš stabilní amplitudu/zesílení.
Emitorový odpor stabilizuje pracovní bod a někdy definuje zesílení tranzistoru. Je to školní zapojení.
Takto se ti bude měnit pracovní bod s teplotou a může to začít ořezávat jednu nebo druhou špičku sinusovky.
Opravdu dosáhneš rozkmitu 9V, když na výstup zapojíš 50Ohmů?
samponek
PříspěvekZaslal: po leden 22 2024, 19:54    Předmět: Citovat
Mužeš použít třeba tlumivky z kanálových voličů Tesla, mají tyčinkové feritové jádro a slouží k filtraci napájení mezi jednotlivými stupni, filtraci ladícího napětí atd. a pro tvůj případ se hodí indukčností i zatížením.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 22 2024, 20:31    Předmět: Citovat
To spojení trimr 4k7 paralelně na emitorový odpor 100 Ohm je půvabné.
FandaNew
PříspěvekZaslal: út leden 23 2024, 7:47    Předmět: Citovat
Díky za připomínky - zítra budu zase chvíli v dílně, upravím, doladím, zase oměřím, dám vědět.
Samponek: kanálový volič nemám. Zkoušel jsem počítat, ale ztratil jsem se v tom. Koukal jsem do různých vf schémat, indukčnosti v napájení obvodů pracujících na 3-7Mhz se pohybují od 20 do 50uH. 33uH by stačilo? - mají je k mání miniaturní u GME ( https://www.gme.cz/v/1489733/gym-cym-ec24-330k-tb-tlumivka ).
samponek
PříspěvekZaslal: út leden 23 2024, 8:51    Předmět: Citovat
Ano a vem na zatížení 0.5W, mají silnější vodič a menší stejnosměrný odpor a tím menší úbytek napětí.
Aby se ti nerozhodily pracovní body. protože tak jak to máš zapojené, rozhoduje každý volt.
PříspěvekZaslal: út leden 23 2024, 12:50    Předmět: Citovat
FandaNew napsal(a):
Obecně pro výběr blokovací tlumivky platí:
- měla by mít SRF (sériovou rezonanční frekvenci) podstatně vyšší než filtrovaný kmitočet
- dostatečně malý stejnosměrný odpor proti napájecímu proudu
- rezonanční kmitočet ve spojení s kapacitou blokovacích kondenzátorů by neměl spadat do oblasti pracovních kmitočtů zátěže ani jejich harmonických
- nepoužívat žluté máčené keramiky pro blokování věcí nad cca 4MHz - neblokují vůbec a chovají se jako tlumivka
FandaNew
PříspěvekZaslal: so leden 27 2024, 12:09    Předmět: Citovat
HF_Tech: Čteš mi myšlenky! Dokončuji novou verzi předchozího zapojení a zrovna přemýšlím, jaké kondenzátory nejlépe použít.
Prosím Tě, mohl bys kouknout na přiložené fotky a dát mi tip, které by byly nejvhodnější?
Předpokládám, že 1-4 ne (i když jsem je v různých komerčních rádiích viděl mraky), 5 si nejsem jistý, 6-10 ano, 11 si nejsem jistý, asi zbytečně velké.
Předem díky,
Fanda
Typy kondenzátorů 1-5
 Velikost:  71.61 kB
 Zobrazeno:  30 krát
Typy kondenzátorů 6-11
 Velikost:  92.3 kB
 Zobrazeno:  33 krát
PříspěvekZaslal: po leden 29 2024, 12:29    Předmět: Citovat
8,9 rozhodně ne
9,10 spíše ne
3,4 v nouzi by šli
1,2 by se to chtělo podívat do katalogu, já už si ti kódy nepamatuju
Pro vf byly vhodné ty ve větším pouzdru, ale jsou to součástky už více jak 30let staré
FandaNew
PříspěvekZaslal: po leden 29 2024, 17:31    Předmět: Citovat
HF_Tech: díky za info. Teď bych potřeboval tip, které kondenzátory určitě ano a kde je koupit Smile
PavelFF a ostatní:
Předchozí schéma vypadalo ideálně, ale ve skutečnosti to bylo na výstupu při 50ohm zátěži daleko slabší (byl jsem v domnění, že měřím se sondou přepnutou na 50 ohmů, ale ve skutečnosti byla přepnutá na 1Mohm) - Pavel FF to vytušil, díky! No jo, veškeré kvaltování toliko pro hovado dobré jest.
Tak jsem to předělal a vše je na tranzistorech BCP54. Tentokrát jsem nezatěžoval sondou (uznávám, že jsem si koledoval o zničení vstupu osciloskopu), ale skutečným 50 ohm odporem.
Výsledek něco kolem 4,4Vpk-pk, což pro mé účely stačí. A kdyby to nestačilo, tak jsem ještě cvičně zkusil připojit LM6171 - výsledek 9,7Vpk-pk, takže spokojenost (zapomněl jsem do schématu namalovat blokování napájení u OZ, ale mám ho tam přesně dle DS).
Všem díky za předchozí rady a přeji pohodu,
Fanda
P.S.
Ta žlutá stopa je před OZ, ta modrá na výstupu OZ při reálné zátěži 50ohm.
Průběh na výstupu LM6171
 Velikost:  137.55 kB
 Zobrazeno:  26 krát
Nové schéma oscilátoru 5MHz
 Velikost:  97.76 kB
 Zobrazeno:  53 krát
PavelFF
PříspěvekZaslal: po leden 29 2024, 19:15    Předmět: Citovat
C9 asi není zapojen na kolektor T2.
Na výstupu konc. stupně generátoru bývá zařazen odpor kolem 50 Ω. Tím je definovaná výstupní impedance generátoru 50 Ω (za předpokladu, že koncový stupeň má výstupní odpor ještě mnohem menší). No a pak připojíš na výstup zátěž 50Ω a napětí klesne právě na polovinu.
V tvém případě má výstup z generátoru (ať z T3 nebo z LM6171) vyšší vnitřní odpor, protože napětí po zatížení klesne víckrát než 2x.
V kolektoru T3 je odpor R9 110Ω (plus ještě tlumivka), takže výst. odpor nemůže být nikdy menší.
LM6171 taky asi není dělaný na zatížení odporem 50Ω. Počítají spíš se zátěží 100Ω(viz datašít).
 Velikost:  103.64 kB
 Zobrazeno:  31 krát
FandaNew
PříspěvekZaslal: po leden 29 2024, 23:05    Předmět: Citovat
C9 - dvakrát v podstatě stejná chyba při kreslení, to jsem se předvedl!!!
Díky za upozornění i další komentář k 50 ohmům, pokusím se ještě upravit.
Ten LM6171 jsem měl po ruce, tak jsem ho jen cvičně vyzkoušel, ale asi už další posílení nebude třeba. I tak ale díky za upozornění.
Generátor (bez OZ) jsem už zkusil cvičně použít k mému účelu (v podstatě měření impedance roztoků přes stěnu nádoby), pomohl mi potvrdit, co jsem potřeboval, tak jsem spokojený. Tedy kromě těch chyb při malování schemat....
Strana 4 z 5
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
