Měření VKV zesilovače
Jaka
Založen: Dec 25, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2005, 20:24    Předmět: Měření VKV zesilovače Citovat
Kdo by se mohl podělit se skušeností s měřením zesílení VKV zesilovače pomocí CH1-50. Frekvenční usazení není problém. horší je to s odpočtem zesílení. Pokud někdo víte jak na to, předem děkuji.
JaKa@orangemail.sk
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2005, 7:54    Předmět: VKV zes Citovat
Vlastním dělič 90 ohmů dle ARII/76.Připojím ho na vf oscilátor nastavím
např 100mV na oscilátoru.Vf měřák dám na výstup zes.Dělič z původně
nastaveného útlumu 0dB nastavím až výstup bude zase 100mV.Utlum
děliče rovná se zisk zesu.
Měřící metoda je sice primitivní ale vyhovuje.
Dělič po 1 dB fungující do 150 MHz má mnoho použití.
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2005, 13:35    Předmět: tak nějak Citovat
takhle nějak jsem to dělával, ale jako indikátor jsem používal normální měřák z magneťáku B4, detekce diodovým zdvojovačem, paralelně ke vstupu přidaný odpor 120 ohmů (aby to dalo přibližně těch 75. Oscilátor samo domo, jen mezi něj a vstup zesilovače jsem zařazoval útlumové články pro STA. A s přesností na 1,5 dB z toho stejnou metodou šlo zisk určit taky.
S příchodem KF907, 910 a dalších dvoubázových FETů už to měření nějak ztratilo půvab: když ten zesilovač chodil, šlo s jedním tranzistorem udělat zesílení i něco přes 10dB a ještě ho předpětím Ug2 řídit. Jenže dnes je už na pásmu VKV tak nacpáno, že už to chce zesilovač s laděným obvodem na vstupu...
Jaka
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2005, 23:44    Předmět: Citovat
Děkuji za náměty, o něčem takovém jsem uvažoval, přesto bych raději skušenost přímo s CH1-50 kde je na VF rozmítaném výstupu dělič s útlumem po 5dB do 50 dB, na vstupu ze sondy je tam možnost dělení 1:1,1:10,1:100 a 1:1000, teda do 60 dB.
Mám soupravu rozmítače z bývalé NDR SW62,GF62, tam pokud propojím vstup s výstupem a měním úroveň vysílače, na obrazovce vidím posun horizontální stopy podle zesílení, nebo zeslabení měřeného objektu. Dále je definované i výstupní napětí při 0 dB, spočítám si tedy úroveň napětí, kterou do zapř. zesilovače hučím. Tu je to jasné.
U CH1-50 nevím zda je definovaná výstupní úroveň, naměřil jsem asi 100 mV, ale dost to kolísalo při přelaďování při nastavení výstupního děliče na 0 dB. S padesáti dB zeslabím tedy výstupní úroveň asi 316x. To by mohlo stačit, nebo bych ještě vřadil jeden článek 40 nebo 60 dB a byl bych napěťově asi v pořádku pro vstup do zesilovače .
Nevím, a to je vlastně důvod těchto řádků, jak odečíst na obrazovce úroveň výstupního signálu ze zesilovače za usměrňovací sondou. Vidím útlumovou charakteristiku v závislosti na kmitočtu, ale kolik je signál zesílený nebo zeslabený vyhodnotit neumím. Vstupním děličem po detekci amplitudu zeslabím o přesně definovanou úroveň, ale metodu jak stanovit celkovou uroveň zisku nebo útlumu bych potřeboval poradit. Díky za každou radu. S pozdravem JaKa
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2005, 16:30    Předmět: a to je problém? Citovat
Změř napětí na vstupu zesilovače, pak ho vraž mezi výstup a vstup a děliči uber, až na výstupu uvidíš maximum tak vysoko, jak bylo na vstupu.
Na tu obrazovku bych se radši vykašlal - lepší je fakt jednoduchý diodový detektor s měřáčkem - ten biograf totiž nemusí zobrazovat absolutní úroveň napětí, ale jen poměrnou, tak proč se za každou cenu na něj upínat jen proto, že tam je?
Prostě si udělej diodový detektor k měřáčku. Na jeho vstup dej trimr 100 ohmů a z běžce vezmi signál na diodu. A tím vlastně zatížíš výstup zesilovače.
Napřed ho ale připoj přímo na výstup generátoru a tím trimrem nastav, aby ukazoval při dejme tomu 300 mV asi do 70% stupnice.
Pak ho zapoj na výstup zesilovače a na výstupu generátoru začni u malé úrovně a přidávej po těch 5 dB, které umí.
Až bude ukazovat od půlky stupnice do plné výchylky, už víš, o kolik pětidecibelových kroků do něj pouštíš méně to je hrubě zisk. Nakonec, pokud nebude měřáček ukazovat stejných 70% stupnice, lze i odhadnout (linearita stupnice totiž stejně bude značně nevalná), že skutečný zisk je o až +3dB (plná výchylka) nebo ca -4dB (půlka stupnice) odlišný, než ti vyšel podle děliče.
Jaka
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2005, 19:10    Předmět: Citovat
díky za info, Český ráj pozdravuje Česká kanada, momentálně (už 30 let) z Nového Mesta nad Váhom.
Vyzkouším, poměřím a asi se ještě ozvu, ten biograf stále láká no zjistil jsem, že na vstupu ze sondy je asi (určitě) kondenzátor, tak že tu stopu výš nedostanu.
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2005, 21:24    Předmět: tak to je ono Citovat
To bude tím: měří to charakteristiku, na tu osciloskopu stačí střídavý vstup. Ale o absolutní hodnotě zisku toho moc neřekne.
Taky zdravím do Pováží Wink
