Zaslal: so únor 16 2008, 7:16 Předmět: Rezanie PCB
Zdravím pospolitý ľud.Nemám dielničku a tak všetko bastlím kde sa dá v byte.Potreboval by som nejaké nožnice na delenie PCB. Lupienkovú pílku odmieta moja žena
Neskúšal niekto orezávaču na papier? Či už nožovú alebo takú ako na rezanie obkladov? Nešlo by to takto orezať plošák na rozmer? Nechcem investovať a nebude to spĺňať účel.
Dík
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4223 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so únor 16 2008, 8:09 Předmět:
Já to zkoušel párkrát pákovou řezačkou na papír. Funguje to sice bezvadně a krásně střiháš v pravém úhlu, ale ty následky na tom noži.. Bez následku se střihal teflonový materiál pro VF
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne so únor 16 2008, 8:12, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so únor 16 2008, 8:22 Předmět:
Ten pohyblivý co tlačíš dolů pákou. Ale moc si nefandi, je to dost drahá věc a ten nůž na koleně jen tak nevyrobíš. Je otázkou zda se tě vůbec vyplatí do něčeho takového investovat když potřebuješ tu a tam jednu desku DPS.
BTW: pokud máš problémy kde řezat, tak tedy leptáš?
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne so únor 16 2008, 8:27, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19670 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so únor 16 2008, 8:25 Předmět:
Používám prostřihovací nůžky z Narexu, pravda, už asi 25 let. Měly tři nože pod různým úhlem střihu (ten na obrázku je prostřední, takže spíše vhodný na plasty, ale u kuprextitu je to celkem jedno). Odpad při střihání je pásek asi 1,5 mm široký, střihá to rovně a navíc si potrénuješ stisk.
Koukni se po tom, jestli to ještě někde nemají.
Hill: no niečo takého. No na nete som nič podobné nenašiel. Rotačná rezačka by sa neujala?Tam vlastne ani taky tlak na nôž nie je. A ak má nôž aj zo spodku, ta by to malo rezať.
přesně tak, manželka která rypákuje do tak neškodné věci jako je lupenková pilka je divná manželka. Co by dělala, kdybys sekal bouracím kladivem drážku pro kabel? Odvezla by ji rychlovka do ústavu jako Tachecí?
Ruční řezání pilkou je pakárna a řez neudržíš rovný, použít se dají bez problému obyčejné nůžky na plech Narex, ty první jsem kupoval ještě za 19,- Kčs...
Kruhové DPS vykružuju vykružovací sadou na ruční vrtačce.
Přesný řez udělá kmitavá pilka jaké se vyrábějí v různých hobby programech http://www.atas.cz/files/MM3130_2-2113_pilka.pdf
i GES má snad něco takového v prodeji. Manželka by asi opět musela do skříně nebo do sklepa.
Řešením by bylo rozhodout se pro určité moduly a ty pak používat, nechat si je nastříhat někde na tabulovkách, je to přesné a cuprextit se nekroutí do vrtule jako na ručních.
ŽENU NECHAJTE NA POKOJI!
Tá pila hobby ne celkom šikovná. K tomu odsávanie - vysávač a je to. Nevieš koľko stojí. Tu som v hobby nič také nevidel. Ozaj a napájanie. Nie je tam uvedené.
kdo chce kam...
je fakt, že když to nemají u vás v sámošce, tak to asi neseženeš
nevím co bys chtěl u kmitavé pilky s amplitudou 3 mm odsávat, na to ti stačí když si od manželky půjčíš štěteček na make-up. Ceník máš na http://www.atas.cz/files/ventilatory_a_ostatni_motory.xls
napájení 230~, to tam píšou. Jinak hobby sety mají obyčejně 9,6-12V.
Ja som zatiaľ vždy strihal na tabuľových nožniciach a šlo to bez problémov. Dá sa vystrihnúť aj približný kruh, alebo oblúk a zbytok dobrúsiť na obyčajnej brúske na kov.
Neverí, že nemáš nejakého kamoša čo by ti to vystrihol v robote.
Alebo je tu ešte jedná možnosť, použi tú lupienkovú pílku, keď manželka nebude doma.
idem do Bau.. odskúšať rezačku obkladov. Možno ju využijem aj na obklad kúpeľni.
Všetko som mal samozrejme no presťahovaním do veľkomesta som to zanechal niekoľko stoviek km.
Zaslal: so únor 16 2008, 10:52 Předmět:
a4tech napsal(a):
Mám takovej dojem, že tě hlídá nejenom při řezání desek... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
