Pračka BOSCH, čidlo váhy prádla.
PříspěvekZaslal: út leden 30 2024, 9:15    Předmět: Citovat
QFN pouzdro bude akcelerometr.
PříspěvekZaslal: út leden 30 2024, 9:21    Předmět: Citovat
A procesor vyhodnotí jeho hlášení dle uložených dat . Já to měl "horší ", když jsem ten modul dal mimo motor , tak při odstřeďování zrychloval motor do nekonečna . A nemohl jsem ho odpojit , šly přes něj i výkonové vodiče .
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: út leden 30 2024, 9:41    Předmět: Citovat
Aha, tak to je ještě vyšší level kurvítka. Ten můj modul měl jen tři vývody a silový přívod, včetně tacha šel standardně přímo na konektor motoru. K čemu má toto všechno sloužit a čemu to prospěje, tomu nerozumím.
PříspěvekZaslal: út leden 30 2024, 9:52    Předmět: Citovat
Výše uvedený modul je skutečně 3G senzor který má za úkol hlídat nerovnoměrné rozložení prádla při odstřeďováním. Pokud zjistí nadměrnou vibraci bubnu, zastaví odstředění, několikrát převalí prádlo a zkusí to znovu. Co udělá MCU když po odpojení nenajde senzor, nevím. Nezkoušel jsem ho odpojit. Ale že by dokázal zjistit hmotnost prádla se mi nezdá. Pračka by si prý měla podle hmotnosti vloženého prádla sama dávkovat množství vody a prášku.
Vlafig
PříspěvekZaslal: út leden 30 2024, 10:28    Předmět: Citovat
Korekci nevyváženosti bubnu a několikanásobný náběh na odstředění provádějí pračky i bez tohoto 3G modulu na základě signálu z tacha a jeho vyhodnocení. Ale holt pokrok nezastavíš. Co tedy na tom modulu odešlo, dá se to nějak opravit nebo řešit jenom výměnou?
PříspěvekZaslal: út leden 30 2024, 10:34    Předmět: Citovat
Na motoru již žádné tacho nebylo , nejspíše signál otáček dodal právě akcelerometr .
Vlafig
PříspěvekZaslal: út leden 30 2024, 10:48    Předmět: Citovat
Aha, tak tady to chápu, že se otáčky motoru musí podle něčeho řídit, když tam není tacho. U té mé pračky bylo klasické tacho a tento modul tam byl tak jako "navíc" a asi není pro funkci úplně potřebný. Jak se tedy vyřešila oprava, výměnou modulu?
PříspěvekZaslal: út leden 30 2024, 12:00    Předmět: Citovat
Měla naběháno , sběrný dvůr . Ale jak jsem psal , byla pryč ložiska motoru .
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2024, 7:43    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Vážit může měřením akcelerace při roztáčení bubnu, jak se měří otáčky, záleží na provedení motoru. Jestli má tacho, zkontroluj ho.
Asi tak, žádné čidlo, které by přímo "vážilo" tam není Wink Na starší Electrolux z 2010 (a stejně všechny AEG a spol.) to vážení řeší nějak přes řízení BLDC, jestli to sleduje proud nebo akceleraci při roztáčení bubnu a následném dotáčení, to už bude záležet na logice dané konstrukce.
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2024, 9:02    Předmět: Citovat
3G senzor je podle obrázku dost jednoduchý, diody budou nejspíš jen ochranné, pár R a C se zkontroluje snadno a akcelerometr může mít buď problém v pájení, což by řešilo odpájení a přepájení olovnatou pájkou, nebo by se měl dát i koupit nový kus, nemusela by to být nějaká extra exotika. Označení z obrázku nepřečtu.
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2024, 9:28    Předmět: Citovat
Ale aby to bylo čidlo ....
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2024, 10:56    Předmět: Citovat
Jak to váží prádlo opravdu nevím. Po diskuzi se servisákama bílé mi potvrdili že u jednodušších typů se skutečně posuzuje proud motoru a to ať komutátorového a nebo BLDC. Ty "chytřejší" už to umí nějak jinak. Ano výše zobrazený modul je skutečně 3 osý gyro senzor a slouží při odstředění k posouzení zda je prádlo v bubnu rovnoměrně rozložené (zda po roztočení buben hází). Podle toho upraví otáčky odstředění. A můj problém se motá kolem dvoucestného ventilu (jeden spouští nespolehlivě) a zároveň zaneseného čidla průtkou-tamtéž. Objednal jsem nový ventil i s čidlem. Bohužel měl otočené uchycení. Říkám si- nevadí, otočím ho ventilama dolů. Omyl, nelze, pak zase nefunguje vrtulka s magnetem pro měření průtoku. Nyní už tedy snad OK.
