Programátor eeprom 93Cxx 24Cxx
Sintom
Založen: Feb 16, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 4:02    Předmět: Programátor eeprom 93Cxx 24Cxx Citovat
Ahoj, měl bych k vám prosbu, nemáte někdo jednoduchý programátor bez složitého hardwaru co poběží pod XP ? Stáhl jsme si krásnej dosovskej program s jednoduchým zapojením na LPT nebo RS232 jenže přes paralelní mi nechodí vůbec a přes sériový krásně načte ale odmítá zapsat a to i do nové paměti, vždy hodí hlášku Busy A=0000 Nevíte někdo jak to rozchodit, či nemáte někdo něco jednoduchého bez potřeby moc součástek ?
díky moc
Tom
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 11:01    Předmět: Citovat
Nemáš EEPROM zamčenou hardwarově přes WP ?
Sintom
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 23:40    Předmět: Citovat
Ahoj popravdě nevím, pamět jsem krásně načetl a uložil, pak jsme vzal pamět úplně novou tudíš prázdnou a chtěl jsme do ní ten soubor nasypat ale hodí to tu hlášku busy a=0000 což nevím co je. Pak jsem zkoušel program ponny prog a ten napíče device not response. Přitom je pamět zapojená přesně podle schémátku kontroloval jsme to snad 100 x jestli mi někde nevzniká křížení nebo není špatně popis pinů. vše mám dobře napájím to z přesnýho zdroje mám tam vyhlazovací kondíky 1u a 100 n,
prostě nic. přikládám to těm win XP ale ten sériák jinak maká zkoušel jsme si na to tukat logickou sondou a krásně to tam běhá (zapojení jsou ty standardní udávaný výrobcem odpory 4k7 v sérii na 1-3 pinu a zenerky 4,7 V 4 pin napřímo 5 zem 8 plus 5V 78 sice u těhle pamětí nemá být dle datasheetu zapojený ale zkoušel jsme jak + tak - a stále nic už nevím co stím.
I jsem si koupil pokusný 24cXX a 93cxx jiný (samo ano zapojení jsme měnil dle typů pamětí) jen tak jsme stáhnul nebo napsal nějaký program a prostě nikdy to nezapíše. čte to myslím zprávně zkloušel jsem to načítat X x a pokaždé to načetlo ty samé věci.
Tom
eMichal
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 2:46    Předmět: Citovat
ja mam tento a jede
 Soubor:  eepromprog.JPG
 Velikost:  35.15 kB
 Staženo:  214 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 8:49    Předmět: Citovat
Přeneseno z duplicitního vlákna:
Jirky napsal(a):
teď střílím od boku, ale napadlo mě, jestli by ti nepomohl přes LPT tento program http://asix.cz/faqsw001.htm nebo něco podobného pro přímý přístup k portu.
Makovec napsal(a):
Zkus nastavit ne vlastnostech toho exe kopatibilitu pro Win98.
(prúzkumník,kliknout na exe programu,kliknout pravým tlačítkem myši,vlastnosti,záložka "Kompatibilita",zaškrtnout "Tento program spustit v režimu kompatibility pro:" a nastavit Win98)
Obávám se že to asi stejně nebude nic platný,ale někdy to pomůže.
A duplicitní vlákno smazáno.
Sintom
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 10:26    Předmět: Citovat
Ahoj lidičky, normálně to nejjednoduší je nejfunkčnější, u ponny jsme zadal kompatibilitu win 2000 a jak se zdá asi fo funguje, takže děkuji
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 14:44    Předmět: Citovat
Pokud je WP připojený na +UCC, tak paměť při pokusu o zápis neposílá ACK a tím pádem programátor píše, že zařízení neodpovídá. Je potřeba WP uzemnit. Jinak komunikace 24Cxx je stejná pro zápis i čtení (až na jeden bit).
at1
Založen: Sep 13, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 26 2008, 20:57    Předmět: Citovat
Ahoj mám zhotovenej tento programátor jdm a při programování po pár v teřinách mi naskočíhlašení NO ACKONWLEDGE RECEIVED A NEVÍM CO STÍM píšeš něco o uzemnění WP amám prozbu jak to mám uzemnit jsem v programování nováček a jeto muj první programátor tak prosím o radu
epromku 24c04 to načte normálně zatím dík za radu at1
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: út květen 27 2008, 17:03    Předmět: Citovat
Ještě jedna poznámka, se týká problémů při zápisu - zkontrolujte si kalibraci časování u softwaru (pokud to umí). EEPROM potřebuje 10ms na zápis stránky, pokud ji honíte, neodpovídá. Ty softy jsou většinou psaný pro "starý" plečky (t.j. jedno jádro) , který na tyhle věci používá většina normálních uživatelů.
V očích Malého Měkkého je to aušus, protože to nezabírá 100MB a nezatěžuje CPU na 120 procent.
