Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6698 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út leden 30 2024, 16:04 Předmět: Monitor SD a kamera HD
Ještě dotaz a dám pokoj. V autě mám monitor mimo jiné i pro TV, ovšem před 25ti lety byla trochu horší kvalita. Takže 720x480. Auto je připraveno na couvací kameru, při zařazení zpátečky se zapne videovstup. Problém je, že kamery mám jen HD, aspoň je to na nich napsáno. Ale monitor to nezobrazí, nastaveno je PAL. Při připojení kamery se cukne, takže signál tam je. Protože video mně jinak nijak nebere, moc to neznám, je jistý, že monitor tomu "nerozumí"? _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: út leden 30 2024, 16:29 Předmět:
Tak nevím, nejde to ať zvolím jakýkoliv formát. PAL, SECAM, NTSC. Prostě na tom běhávala analogová TV. Tady tohle jde to po jednom vodiči. Normálně po tom běží klukům video z DVD, takovou věc ale nemám. Takže vadí to rozlišení? _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2292 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: út leden 30 2024, 16:35 Předmět:
kamera moze mat hocijake rozlisenie, ale ak to ma analogovy vystup PAL, alebo NTSC, tak ten je vzdy rovnaky. nema ta kamera po tom kabli aj napajanie? nieco ako maju antenne zosilovace.
aka je to kamera? _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: út leden 30 2024, 16:48 Předmět:
Vstup jsem tam dal cinch, to je vyvedený z TV modulu na pin. Napájení mám po kabelu kamery, klasicky, pak je už jen video. Kamera je ten klasický činský krám, na k ní dodávaný monitor běží. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: út leden 30 2024, 18:36 Předmět:
klasickych cinskych kamier je milion typov, a namatkovo pri prvej som nasiel toto:
1. The AHD camera only supports the AHD Auto Monitor.
2. Supports Android 9.1. Android 10.1 Android 12 Car PC DVD Player.
3. Before buying, please check if the Android player can support AHD.
Ze to nie je klasicky analogovy vystup, ale volajaky ahd, ktory ide na android autoradiach _________________ No vidis, a tak si sa bal
Spíše to bude klasický kompozitní vstup. Když jsem kdysi řešil něco podobného, tak jsem objednal kameru do osvětlení SPZ/RZ se žlutým cinchem a jelo to. Dalo by se to vyzkoušet nějakým STB pro DVB-T2 s cinchema nebo scartem.
Uplně normální určitě není. Pro HD video nějaký obecný analogový standard neexistuje, u těhle kamer se používá právě to AHD. Ale to ti monitor pro SD nenačte. Pokud se ta kamera umí skutečně přepnout na PAL, měl bys něco vidět, i kdyby náhodou chtěl NTSC. Jestli i to PAL rozlišení pošle kamera v AHD formátu, má monitor smůlu.
Zaslal: út leden 30 2024, 21:42 Předmět:
daj link odkial si to objednaval. Lebo prave ta ahd ma klasicky zlty cinch + samostatny kabel na 12V napajanie. _________________ No vidis, a tak si sa bal
