Operační zesilovač 5MHz
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
FandaNew
Založen: Jun 09, 2017
PříspěvekZaslal: út leden 30 2024, 10:31    Předmět: Citovat
Tak teď snad definitivně opravené a doladěné schéma.
Ještě jsem vyzkoušel ten LM6171, při 100ohm zátěži (což se mi teď při pokusech ukázalo, že míň to určitě zatěžovat nebudu) je na výstupu OZ 5V rms (cca 14Vpk-pk), to je pro mne až moc.
Ale mohlo by se to hodit někomu dalšímu.
Tak ještě jednou moc díky,
Fanda
Oprava a úprava předchozího schématu.
 Velikost:  100.13 kB
 Zobrazeno:  78 krát
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 30 2024, 20:45    Předmět: Citovat
Můžu se zeptat na důvody proč má první a druhý tranzistor nastavený tak veliký proud?
Považoval bych za přiměřené tak 2 mA u oscilátoru a 10 mA u druhého stupně.
FandaNew
PříspěvekZaslal: st leden 31 2024, 5:25    Předmět: Citovat
Při těchto proudech měla výsledná sinusovka maximální amplitudu při minimálním zkreslení.
sis2
PříspěvekZaslal: st leden 31 2024, 9:05    Předmět: Citovat
OK, díky. Zkusil jsem včera bastl s cívkama - viz obrázek. Oscilátor 3 mA a konec 35 mA.
 Velikost:  104.26 kB
 Zobrazeno:  50 krát
FandaNew
PříspěvekZaslal: st leden 31 2024, 11:02    Předmět: Citovat
Díky. Ale jaké bylo výstupní napětí? Pokud 2-5V rms, bylo by to fajn a v tom případě bych poprosil ještě o bližší info k cívkám. Děkuji!
FandaNew
PříspěvekZaslal: st leden 31 2024, 11:04    Předmět: Citovat
Pardon, nevšiml jsem si, že ty indukčnosti jsou ve schématu popsané, dík.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st leden 31 2024, 11:13    Předmět: Citovat
Na výstupní indukčnost použij niklozinečnatej kroužek jakej najdeš, aby měl propustnost kolem 200 až 700, rozdíl mezi manganozinečnatým a niklozinečnatým zjistíš navinutím třeba těch 16 závitů a změřením, rozdíl je veliký a nejde to poplést ani zaměnit za třeba železoprachový.
Naposledy upravil samponek dne st leden 31 2024, 11:17, celkově upraveno 1 krát.
sis2
PříspěvekZaslal: st leden 31 2024, 11:16    Předmět: Citovat
Na výstupu zatíženém odporem 47 ohm bylo 5Vpp, tj. mezivrcholová hodnota sinusovky. Při 15V napájení jde výstup vybudit na 7Vpp, ale to už začíná být patrná mírná deformace sinusovky.
Edit: Když nejsou potřeba, tak jsem obrázky cívek vyhodil.
Naposledy upravil sis2 dne st leden 31 2024, 13:00, celkově upraveno 1 krát.
FandaNew
PříspěvekZaslal: st leden 31 2024, 12:53    Předmět: Citovat
Tak díky za rady, ale asi se do toho nepustím, jak jsem psal výš, nemám dráty, jadýrka ani kostřičky, v oblasti indukcí co nekoupím, to nedám, omlouvám se. A navíc, co jsem potřeboval, to už mám.
Ale je to varianta pro někoho, kdo by to potřeboval udělat jinak než já, tak bude s výhodou že to najde na jednom místě.
Přeji pohodu všem,
Fanda
P.S.
Časem založím nové vlákno, potřebuji zabádat nad generátorem 1MHz sinus s rozkmitem alespoň 100V pro buzení velkých piezoměničů. Prý je to amatérsky neřešitelné. Ale jak říkám, necháme to na jiné vlákno, tohle už zabralo dost místa.
samponek
PříspěvekZaslal: st leden 31 2024, 13:35    Předmět: Citovat
Je to amatérsky řešitelné a s rozkmitem až 280V 1MHz, neboj, vyžaduje to SiC, takovou věc mám to na stole, je to řízené oscilátorem, s piezoměniči zapojíš rezonanční obvod, cívkám se však nevyhneš Very Happy
 Velikost:  262.25 kB
 Zobrazeno:  67 krát
FandaNew
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2024, 17:34    Předmět: Citovat
No nazdar, klesla mi čelist Shocked
samponek
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2024, 21:00    Předmět: Citovat
Obsahuje to 41 integrovaných obvodů a 58 tranzistorů, možná to vypadá složitě, ale úplně jednoduše to zapojit taky nejde, protože když někde teče velkej proud a je tam moc voltů a moc kilohertz, tak jsou samý překážky. Twisted Evil
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2024, 21:07    Předmět: Citovat
no, mám zesilovač 500 V do 5 kW na 80 MHz a vypadá to podstatně jednodušeji... Ale s chladičem asi obdobně velké.
samponek
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2024, 21:17    Předmět: Citovat
Cust :
Děkuji za správné nasměrování na C3M0065090. Smile
Cust
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2024, 7:37    Předmět: Citovat
Jo ty jsou hodně dobré, ještě rychlejší kousky jsou C3M0280090J, ale díky vyššímu Rdson snesou menší proudy.
Strana 5 z 5
