to tandel.presne hentie mam doma.ale stali ma 180sk:) je to kravina,kratke a hrube celuste z divnym tvarov,neodstrihnes nimi velky plosak.a nechutne nastiepavaju okraje ktore su potom svetle a skarede...radsej odpilim plosak pilkou ako hentym
Zaslal: so únor 16 2008, 11:38 Předmět:
A o čom inom sa tu môže rozprávať? Veď tých spôsobov delenia nie je tak veľa! Rezať: pílkou na železo, lupienkovou, deliacim kotúčom.... Strihať: nožničkami na papier, na plech, ..... A asi dosť! To je podľa mňa nosenie dreva do lesa! Jednoducho banálna vec, každý sa zariadi podľa svojich možností. Preto radšej o manželke... _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Už by ste aj nejaký nápad mohli . Okrem Hilla tu len o žene.
Kromě tabulových nebo pákových nůžek ti nic neudělá rovný a ostrý řez bez otřepů. Pokud se mi nechce vytahovat pákové nůžky a šroubovat je ke stolu, tak to stříhám obyčejnými nůžkami (socialistickými jednopákovými) na plech. Menší desky o hraně kolem 8cm se s tím dají stříhat docela dobře. Stejně se to pak musí začistit pilníkem.
Delší strany dělám tak, že stříhám s přídavkem asi 5mm a pak teprv odstřihnu ty 5mm proužky, protože se pěkně prohýbají, uhýbají a nezařezávají se do kůže na prstech. Každopádně opět je nutné začistit hrany ostrým plochým pilníkem, ale to dělám i po střihu na pákovkách...
Asi v té ceně je právě ten problém. Máme je ve firmě za 1000 Kč/kus a fungují perfektně. Všichni si je pořád chodí půjčovat.
Pozor na laciné napodobeniny!
To máš jako s osciloskopem. Někomu doporučím "ruský" S1-94 se šířkou pásma 25 MHz, který poskytne slušný obrázek. A on si koupí v bazaru starý sotva fungující lampáč za 500 Kč a diví, že nemůže nic pořádně změřit...
Nůžky na plech standardní kvality vyráběl tradičně Rostex Vyškov.
Jak v téhle číňanama dokurvené době, nevím. Někdy je mi trochu líto dorůstající generace, sice si pořídí DVD placku za cenu dvou rohlíků, ale jinak dorůstá do světa náhražek. Přitom se vzdaluje stav, kdo to vůbec můžeme sami ovlivnit. Resp. tomu sami dáváme pěkně do vazu, teď mě pobavil článek na Novinkách, kde "redaktor" píše o sestřelení US satelitu a píše jednou "anterikate" (asi antiraketa), pak zas místo raketa anketa a nakonec o 450 km hydrazinu na palubě pro manévrování... ten hydrazin je asi na špulkách z pé káčka
Ještě k tomu dělení cuprextitu v obýváku pod dozorem manželky, možná by obstálo řezání CO2 laserem, určitě to nedělá žádný prach ani špony.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19633 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so únor 16 2008, 15:33 Předmět:
a4tech napsal(a):
ŽENU NECHAJTE NA POKOJI!
Tak teda aj Hill o žene: moja zavčasu usúdila, že múdrejšie bude ma v bastleniu podporovať aj sa tu a tam pridať. Aj keď už opravujem iba pre kámošov, nasadzujem ju na studeňáky s vysokou efektivitou. Jednoducho má výsledky, trebárs sa tomu nesnaží rozumieť
Nech aj ta tvoja zmúdrie.
Zaslal: so únor 16 2008, 20:13 Předmět:
Tu hobypilku mám a na cuprextit se vůbec nehodí. Mrcasí se na jednom místě a tlačit na ní nejde, hned upadne list, který nemá žádné vedení _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Moja ked frflala že robím bordel tak som prestal robiť jej kamarátkam a potom už bolo povolené všetko. Teraz môžem robiť všetko a je ticho. A plošáky strihám vo firme na tabulových nožniciach.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32215 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 16 2008, 21:28 Předmět:
Hill napsal(a):
Toto jedině vytesat a podepsat všemi účastníky/ženáči, kteřížto jsme (tak či onak, ale všichni) do jisté míry pod pantoflem...
Jinak Cuprextit řežu pilkou na železo a začišťuju pilníkem, přímočará kmitavka je na nic, neudrží rovný řez ani s příložníkem. Řežu v době klidu v kuchyni nad linem, ze kterýho piliny smetu a nic nezůstane. Pro velké tabule nebo větší počet stejných kusů jedině tabulové nůžky někde ve firmě e ještě nejlíp strojní, aby se jeden nenadřel jako barevnej... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Když nepotřebuješ moc velkou desku,je taky možné naříznout cuprextit z obou stran lámacím nožíkem a zlomit o hranu stolu. Je to naprosto bezprašná metoda
Strana 2 z 3
