Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6698 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st leden 31 2024, 16:22 Předmět:
Je to obyč kamera s jedním videovýstupem. A obraz se vytváří v TVmodulu a do monitoru běží jen RGB.
Nejdou vložit obrázky: Pokoušíte se vložit prázdný soubor. Což ale není pravda _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: st leden 31 2024, 19:27 Předmět:
Ten hnus?? Kabel při zkoušce má půl metru. Stejná kamera funguje jako zadní u duální autokamery, i když to asi nic neznamená. Je neřešitelné _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Ale u duální auto-kamery se při zařazení zpátečky objeví zadní kamera přes celý displej. Taky se dá ze zadní kamery natáčet i během jízdy a může být přepnutá jako obraz v obraze k přední kameře. Po tom kabelu z kamery nebude chodit jen video signál.
Co je ten TV modul, o kterém píšeš a jak vypadají konektory z té kamery.
Zaslal: čt únor 01 2024, 16:42 Předmět:
To jo, jenže na ten displej není dobře vidět (zorné pole). Od té zadní kamery běží dopředu jen video, je napájena z hlavní kamery a po třetím drátě přiběhne signál couvání. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Z té kamery vůbec nemusí jít standardní CVBS/kompozitní signál, proto jsem se ptal, jestli funguje i na starších TV s analogovými vstupy.
Existuje CVBS Pseudo differential viz. obrázek ze signály CVBS+, CVBS- a GND, což bude asi eliminovat délku kabelu.
To vypadá na normální analog. Ale délka řádku je 64us pro PAL, pro NTSC je prakticky stejná. Tady je těch 20us měřeno odkud? Nebo je to 20us na dílek?
Zkus taky jak to vypadá vertikálně, tedy s časováním tak 5ms na dílek. Délka půlsnímku PALu je 20ms.
