Sharp WF 939 problém z rýchlosťou posuvu.
Ingwarr
Založen: Jun 08, 2023
PříspěvekZaslal: po leden 29 2024, 2:47    Předmět: Sharp WF 939 problém z rýchlosťou posuvu. Citovat
Ahoj, boombox ma 40 rokov, asi tak po 15 rokoch som skúsil prehrať kazetu. Je to dvoj kazetak, ľavý sa snažil ale nič moc a pravý sa nepohol vôbec.
Je to taký japonský orloj kde jeden motor v samostatnej mechanike, zaisťuje posuv pásu, vysuvanie a otáčanie hlavy ako aj vysuvanie kladky. Zistil som že gumené pásy sú po smrti-vyťahané. Originál som nezohnal tak som tam dal 122 x 6 x 0.6 mm.
Tu nastal problém, všetko funguje až na to že rýchlosť posuvu je nižšia.
Môže to spôsobovať širka a hrúbka toho remienka?
Originál remienok by mal mať údajne priemer 114mm , šírku a hrúbku som nameral 4mm x 0.5mm.
Každá mechanika má dva zotrvačniky keďže to má auto reverz, z tým že jeden má menší priemer kvôli opasaniu.
Jedine čo ma napadlo, rýchlosť nastaviť trimrom ako som zakružkoval.
Som ztoho dáky zmätený čo mi poradíte?
Ako je remeň opasany v mechanike
 Velikost:  238.79 kB
 Zobrazeno:  39 krát
V krúžku je trimer z ktorím ide nastaviť rýchlosť.
Pod nim je ďalší pre rýchlo nahrávanie.
 Velikost:  177.47 kB
 Zobrazeno:  54 krát
PříspěvekZaslal: po leden 29 2024, 9:06    Předmět: Citovat
Ano, rychlost treba vzdy nastavit (alebo aspon skontrolovat) po vymene gumiciek.
Ingwarr
PříspěvekZaslal: po leden 29 2024, 10:27    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Skúsim teda, musím nabrať odvahu, prístup nič moc. Celá doska je zasunutá v "krabici" snáď kabeláž bude dlhá.
 Velikost:  253.71 kB
 Zobrazeno:  84 krát
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 29 2024, 15:23    Předmět: Citovat
Je možné, že máš problém se šířkou řemínku a to může motorek zpomalovat.
Ingwarr
PříspěvekZaslal: po leden 29 2024, 18:16    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
to ma tiež napadlo, original ma širku 4mm, ako to zúžiť? Možem skusit skratit ten vytahaní, a uvidim čo urobí posuv. Dnes som len na skusku skratil plochý remen do mono panasonicu, tiež tam je plochý remen, funguje to. Musi vydržat pokial sa niečo nazbiera do objednavky, to by bol moc drahý remen.
Dnes som nahodil skrateni remen aj do Sharp-u rychlost to iste, takže tam može byt aj ten šroký. Tie motory vtom čista katastrofa, hreju sa ako varič, to iste som sa dočital na zahraničnom fore. Dost často tam odchadza riadaci obvod ktori je volženi v motore.
Stiahol somservisný manual rychlost ide nastelovat z boku "krabice" su tam 4 otvory.
starecd
PříspěvekZaslal: st leden 31 2024, 17:20    Předmět: Citovat
Jo, když hřejí je to blbé, motorek by měl být maximálně vlažný, třeba tam jde velký proud.
Ingwarr
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2024, 10:12    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
tie motory sa zahrievajú aj bez remena, 50 stupnov.
Už to nechám tak, svoju slávu to ma za sebou, mam to od novoty. Skoro 40 rokov. Chcelo by to hlavy buď zabrúsiť alebo kúpiť nove, kedže sem tam zapnem iba radio, nema to vyznam.
Aj keby som chcel dat ine tak nikde som nevidel z takým odporom jedna 290 ohmov a druha 340 ohmov.
je zaujímave že ta kombinovaná 340ohmova lepšie sníma cele pásmo.
Ked počuvam tak hudbu vo FLAC alebo kotučak.
starecd
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2024, 13:53    Předmět: Citovat
Hlavy byly kdysi v Ame, teď nevím, jak na tom jsou. Blbě se hledají i řemínky.
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2024, 15:15    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Po výmene gumičiek za správne to vždy hrá ako má. Pokiaľ to hrá pomalšie alebo kolísavo, niekde niečo drie alebo remienky kladú veľký odpor. Treba si uvedomiť, že keď to s novou gumičkou hrá pomalšie a pridám rýchlosť na motore aby to bolo v normále, časom sa gumička vyťahá a bude to hrať zasa rýchlejšie ako má. Tadiaľto cesta nevedie. Ešte som si nevšimol že by s pôvodnou gumičkou niekedy ku koncu jej životnosti hral nejaký kazeťák rýchlejšie. Prečo asi? Motor má určitú silu a pri nej je nastavená konštantná rýchlosť z výroby. Ak ho moc zaťažíme, je to naša chyba že ide pomalšie.
Pri gumičkách záleží aj na ich pružnosti. Ak je pružnejšia, môže sa dať aj kratšia a natiahne sa ako treba. Pri tvrdšej to natiahnutie moc brzdí a je problém, tam už treba dať presný rozmer.
