Uhlíky pro přenos signálu
LKle
Založen: Mar 27, 2023
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2024, 12:02    Předmět: Uhlíky pro přenos signálu Citovat
Zdravím kolegy bastlíře,
mám problém s tímto vodivým spojením. Přenáším po tom napájení 24V pro elektroniku a rx/tx data. Po nějakém čase cca 1 týden se vytvoří mezi uhlíkem a měděnou cívkou přechodový odpor cca 10 Ohmu. Na obrázku je cívka s černým pruhem (jen pro ilustraci z jiného zařízení), kam dosedá uhlík.
Po tom týdnu je to jen lehounce, ale přechoďáky mi tam dost vadí.Někdy stačí jen uhlíkem s pružinou zacvakat a je to lepší. Po vyčištění a očištění lihem tam mám 0,1 Ohm. Nemáte někdo zkušenost se složením uhlíků? Vytváří se tam asi nějaká ne zcela vodivá vrstva.
Díky moc za Vaše postřehy
 Velikost:  72.28 kB
 Zobrazeno:  57 krát
 Velikost:  57.54 kB
 Zobrazeno:  60 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2024, 12:17    Předmět: Citovat
Ten povlak je normální. Na přenos dat bych zvolil nějaký jiný princip.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2024, 12:46    Předmět: Citovat
Řekl bych, že se tam otěrem vytváří vrstvička práškového grafitu, která má podstatně horší vodivost než pevný grafit. Tam kde tečou velké proudy to celkem nevadí, protože to shoří. Pro signálové cesty je to nevhodné, pokud vadí změna impedance. Pro malé proudy a napětí se používá místo grafitu fosforbronz.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2024, 13:21    Předmět: Citovat
Použij tvrdší uhlík ( vypiluješ z jiného použitého zmenšením, dracoun zůstane)
Ten, který používáš je určen pro vysokoobrátkové motorky a je měkký, aby neodíral komutátor, tady lamely nejsou, tak to vadit nebude a když tam neteče proud, nemá se jak grafit zmizet a taky to nemá 13000 ot/min.
Měděný kotouč vylešti zubní pastou, nebo Silichromem, nebo něčím podobným, aby to co nejmíň drhlo a grafit se nemohl v rýhách usazovat a navršit.
ondraN
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2024, 15:07    Předmět: Citovat
Obávám se, že tvrdší grafit jen problém časově posune.
samponek
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2024, 15:39    Předmět: Citovat
Na uhlíku vidím rýhy, měděný kotouč je hrubý a to způsobuje zanášení, po vyleštění to možná pojede i se stávajícím uhlíkem, nutné mechanicky opravit, pak se uvidí.
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2024, 16:33    Předmět: Citovat
10Ω pre RX/TX nie je veľa, pokiaľ nemá s napájaním spoločnú zem. Použij prúdovú komunikačnú linku (4..20mA), alebo diferenciálnu (RS485). V extrémnom prípade použij bezkontaktný prenos dát (kapacitne, rotačným transformátorom, opticky, akusticky, RF, wifi...).
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2024, 7:49    Předmět: Citovat
Co třeba vyzkoušet nějaký uhlík do startérů? Ty vypadají, že jsou složené z velkého množství kovu, asi mědi?
samponek
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2024, 9:09    Předmět: Citovat
Ano, jsou určené na velké proudy, ale pro tento účel zas moc tvrdé, chtělo by to něco mezi, aby se to podobalo tvrdosti uhlíku ze zinkového monočlánku a nebo přímo uhlík z monočlánku. Sice nemá dracoun, ale bude to fungovat i opřenej jenom o pružinu.
Sokl je v místě pružiny kulatej, tak to tam vleze bez velkýho pilování.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2024, 13:34    Předmět: Citovat
Co tak male lozisko, bude sa pekne tocit Very Happy
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2024, 13:49    Předmět: Citovat
Možno by to po vyčistení a vyleštení stačilo namazať vazelínou. Neodieralo by sa to tak a tiež by zabránila oxidácií medi. Podľa fotky medená plocha nieje delená na časti, tak by to nemalo vadiť. Zasa záleží aké to má otáčky, aby tá vazelíne neodletela pri prvom spustení. Tiež aká je tam teplota, aby sa neroztopila a neodtiekla.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2024, 14:03    Předmět: Citovat
Podle mě by hlavně přenos signálu přes uhlíky měl být dělaný tak, aby tomu nějaký 10ohm přechoďák nevadil. Jinak to nemůže fungovat nikdy. Vazelína je taky nevodivá.
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2024, 14:06    Předmět: Citovat
Vodivá nevodivá, na potenciometre stačí, tak by možno stačila aj tu. Akurát nesmie byť silikónová.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2024, 14:11    Předmět: Citovat
U poťáku je kontakt bodový, který vrstvu vazelíny promáčkne, u uhlíku a kroužku plošný.
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2024, 15:55    Předmět: Citovat
Tak potom by možno stálo za úvahu urobiť vedľa ešte bodový kontakt, miesto tam je. Akurát by sa musel signál na tom kontakte oddeliť od uhlíku, inak by si prúd našiel cestu menšieho odporu a kontakt by odpálil.
Všeobecne si to aj tak neviem predstaviť ako to môže fungovať na prenos signálu. Uhlík = iskrenie, tak ako cez to môže prechádzať signál?
