Jakou koupit kombi lednici
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2024, 10:54    Předmět: Citovat
Gorenje s NoFrost Plus co mám už cca 2 roky jsem zatím neodmrazoval a žádný problém s ledem tam není. Samsunga s NoFrostem co jsem měl předtím a co mi vydržel 17 let jsem za celou tu dobu odmrazoval snad jen třikrát, a to až v posledních cca dvou letech kdy se objevil problém s ledem v mrazáku, ale 15 let předtím žádný problém a žádné odmrazování.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2024, 16:35    Předmět: Citovat
Ta lednice je úplně opláštěná. Není vidět kompresor, nic. Teplo odvádí boky. Takže ta vlhkost nemá kudy odejít. A potraviny nejsou nijak vlhké. Minimálně dva roky úplné sucho. Zázrak.
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2024, 17:07    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Odvádění tepla boky měl už i ten starý Samsung s NOFROST co mi šlapal 17 let a i když byl opláštěný tak vzadu dole byl vidět kompresor. U Gorenje s NOFROST PLUS co mám je to podobné a je tam vidět nad kompresorem i nádržka na odpar vlhkosti odváděné z vnitřního prostoru viz přiložený obrázek. Pokud u té vaší HISENSE je zadek zakrytovaný tak je otázkou zda tam přeci jen někde dole nejsou průduchy nebo třeba i drobné otvory kudy by se mohla odváděná vlhkost odpařovat do prostoru. Třeba Hisense RF540N4WIE, která má také NOFROST, má vzadu dole průduchy viz další přiložený obrázek.
 Velikost:  233.63 kB
 Zobrazeno:  63 krát
 Velikost:  65.34 kB
 Zobrazeno:  59 krát
Strana 6 z 6
