bezdrátový mikrofon
Newcomer
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 12:11    Předmět: bezdrátový mikrofon Citovat
caw pls potřeboval bych náké schéma na bezdrátový mikrofon (prijmac,vysilac) tak aby sel signál z prijmace zpracovat v pc ... a zhruba na 500m ...
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 12:18    Předmět: Citovat
Bezdrátových mikrofonů je na netu mraky, jen příklad http://www.pcschemata.cz/Bezdratovy-mikrofon/?idfi=2&IDclanku=41
a na příjem použij běžnou radiokartu v PC.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 12:25    Předmět: Citovat
Newcomer
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 12:44    Předmět: Citovat
mno ale já to právě nechci přes rádio Smile takze Fm vysílače odpadají Smile[url][/url]
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 12:59    Předmět: Citovat
a nestacilo by prijimat pres radio a jen do pc posilat az audiosignal?
tandel
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 13:17    Předmět: Citovat
To je potom horší, chělo by to trochu vyjasnit zadání. Ale v každém případě stejně musíš nějakým způsobem na straně přijímače řešit většinu obvodů, které už obsahuje PC radiokarta. Ledaže bys to dělal např. laserem, ale to je jiná kapitola.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 13:25    Předmět: Citovat
Dosah 500m, to si někdo troufá. Má to být i s vodotryskem a katalyzátorem ?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 15:17    Předmět: Citovat
mno, když to nechceš přes FM modulaci, tak jaký přenos si představuješ?
digitalizovat a posílat po paketech wifinou?
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 15:24    Předmět: Citovat
Taky se mi zdá 500m jako dost náročný požadavek. Jen pro info, sháněl jsem port s co možná nejvyšším dosahem a profi zařízení za cca 20 000,- chodí spolehlivě do 100m. Netvrdím že to vyjímečně nejde dál, s GEMINI UHF nediverzit jsem uďál přenos z kopce na přímou viditelnost cca 1 100m ale to byl experiment s ideálními podmínkami.
newcomer
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 18:30    Předmět: Citovat
tak jinak potrebuji to jakkoliv abych to nakonec pichnul misto mikrofonu do pc a jelo to Smile slo by to tak ?
Sendyx
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 19:08    Předmět: Citovat
2 Miro - nezkoušel jsi náhodou ty spojnice na decimetrová pásma ? U těch výkonnějších se prý dá v přímé viditelnosti se směrovkou udělat 5-10km, akorát to není moc levné - jedna sada za 30K a více.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 19:44    Předmět: Citovat
newcomer napsal(a):
když jakkoliv, tak proč nepoužiješ PMR a neuděláš si propojovací šňůru mezi HF a jackem do mikrofonního vstupu v PC? když použiješ PMR s přídavnou syntézou na 80 kanálů, ani tě nebudou moc rušit ostatní.
Newcomer
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 20:07    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
newcomer napsal(a):
mno já zacínam takze vubec nevím o cem mluvi Smile mohl by si mi hodit na to cele shéma ? díky moc
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 20:16    Předmět: Citovat
Sendy, směrovka YAGI na přijímací straně by dosah určitě zvýšila, dokonce jsem to viděl u nějakýho borce co ozvučoval tehdy předvolební akci jednoho politika-nebudu jmenovat (dneska je zase prezident) a měl klasickou YAGInu směrovanou do davu. Nakonec UHF pásmo se pohybuje mezi TV kanálama a tak sehnat směrovku není zas tak složitý. Já tehdy ten přenos na 1 100m (měřeno GPS) uďál přímo handkou na anténu na přijímači cca 8cm dlouhý pahýl a to byl ještě v autě za oknem a protože jsem měl ozvučenou celu trať tak speker stál s portem na kopci ve vracáku kousek od jednoho tlakáče aby měl kontrolu a povídal a povídal...
Sendyx
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 20:37    Předmět: Citovat
To jsme si trochu nerozuměli, já myslel přenos mezi dvěma pevnými stanovišti s nějakou max. spolehlivostí, pohyblivá handka je něco jiného.
