Bohužel, tentokrát je v.ů.l. ten druhej než si myslíš.
Ředit to jde směsí Glycerol monostearát + voda v množství asi 5procent z váhy pasty. Míchat za tepla.
Při pájení v peci se to odpaří během dostatečně dlouhého předehřevu. Před ručním pájením horkovzduchem je desku potřeba hodit do trouby na rozumnout teplotu a předsušit. (50°- 80° klidně na dvě hoďky)
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: pá únor 02 2024, 14:20 Předmět:
Ten GMS (glycerolmonosterát) tam dávať nemusíš. Ten tam totiž je. Ten sa totiž neodparil ako tá voda ktorá tak chýba a ktorú potrebuješ nahradiť resp doplniť.
PS: GMS je tam použitý ako emulgátor.
Mimochodom nechápem načo taká debata. Veď odskúšaj na malej vzorke a sám uvidíš.
Zaslal: pá únor 02 2024, 23:42 Předmět:
To jeniček: Aj to sa prijima, ale jak som prečítal prvé slová v prvom riadku tak som si domyslel že "posielam do Skalice flašku dobrej kořalky"....... to bolo sklamanie keď som čítal ďalej
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5112 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so únor 03 2024, 1:17 Předmět:
Bolo by dobré nájsť zloženie toho tavidla ktorým je to riedené, a zauvažovať ktorá zložka z toho je prchavá. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
dřív sme na letování měděnýho potrubí apd, používali také nějakou pastu pro vodoinstalatéry a topenáře. Prej byla vhodná i pro pitnou vodu a dalal se vodou umívat. Za čas také divně vyschla a tak sme ji vždy ředili vodou a nikdy nebyl problém. Vždy se to hezky zaletovalo a prskalo to stejně jako nově koupená. Letování probíhalo přímím plamenem
