Zaslal: pá únor 02 2024, 19:51 Předmět: vlastny modem na internet z mobilnej siete
Zdravim vas. Fungoval by mi internet ak budem mat vlastny modem a nie od mobilneho operatora? o2 hovori, ze zakaznik musi mat ich modem, inak internet nepojde.
Da sa to prosim nastavit na moj modem?
Dakujem.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1070 Bydliště: BB SK
Zaslal: pá únor 02 2024, 20:00 Předmět:
aký internet? aký modem? Ja používam od Orange ich 4G modem Flybox MR200 na o2 dátovú kartu, síce ukazuje že žiadna sieť, ale funguje. Len treba v administrácii nastaviť profil pre O2.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5294 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá únor 02 2024, 20:02 Předmět:
Najdi si na webe operatora parametre nastavenia pre pripojenie na net a potom ten tvoj tajny modem nakonfiguruj podla navodu k obsluhe. Inak tieto parametre sa daju najst aj v nastaveniach mobilu ked vies kde ich hladat.
Kup si modem ZTE MC801A a pojede to na na všechny operátory.Nový stojí 5,3kkč,starší jsem viděl na bazaru za 3.Vložíš simku a funguješ.WiFi má dobrý dosah,pokryje celý barák
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34615 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá únor 02 2024, 20:16 Předmět:
Pozor, O2 ponuka "Internet na doma", ktory bezi na LTE-TDD na 3,5 alebo 3,7 GHz. To bezne modemy nepodporuju. A musis mat antenu vonku pre priamu viditelnost.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5219 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so únor 03 2024, 14:49 Předmět:
Pokiaľ sa jedná o všeobecnú radu, tak stačí akýkoľvek mobilný modem, a správne ho nastaviť. Hlavne nemôže byť blokovaný na SIM kartu nejakého operátora, potom inú SIM kartu nezoberie. Ale po konci viazanosti sa dá u toho operátora odblokovať.
Príklad: mám 3G modem ktorý bol pôvodne Orange. Je ale odblokovaný, takže berie SIM karty aj od iných operátorov, aj od O2. Jediné čo treba v jeho nastaveniach spraviť je vytvoriť nový profil (Orange si totiž dala svoj profil aj do firmware, takže je to nastavené pre nich), a v novom profile vyplniť niekoľko maličkostí. Napríklad číslo myslím že *99# (alebo to bolo #99#?), APN je internet alebo o2internet, a ešte neviem čo, musel by som pozrieť. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2309 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: so únor 03 2024, 17:50 Předmět:
PotPalo: 3G ti uz bude na 2 veci, a 5G siet bezi na niekolkych frekvenciach, takze nemusi byt kompatibilne.
Ale stretol som sa s tym, ze na dsl mi tiez nebehal dsl router, aj ked podla o2 staci mat dsl router s podporou IPv6. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7822 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: so únor 03 2024, 19:24 Předmět:
Vyplnil jsi u toho DSL modemu přihlašovací údaje? Když máš u nás jiný modem než od O2, tak tam do uživatelského jména a hesla musíš vyplnit o2, jinak se to nepřipojí. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3529 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so únor 03 2024, 19:28 Předmět:
Potvrzuji slova Huberta. Osobní zkušenost. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: so únor 03 2024, 19:55 Předmět:
Hubert_79: to bolo na slovensku, otestovane, ze vo vedlajsom dome, kde maju rovnakeho poskytovatela (v tomto pripade telekom) ten modem isiel.
Ale modem od suseda u nich nesiel.
Jediny rozdiel bol, ze sused mal uz par rokov dsl, a oni mali novu zmluvu, kde je umelo blokovane to, ze musi vediet IPv6, co aj vedel a mal to velkym na krabici. Ale ked kupili cez telekom, tak ten isiel hned. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Chces povedat, ze nekontroluju imei + SIM kartu, ktora sa im pripaja na siet?
Ved to by mohol kazdy… Preco by potom nukali zaujemcom ich vlastny modem?
Zaslal: pá únor 09 2024, 1:37 Předmět:
Modem môžeš mať hocijaký, SIM kartu samozrejme vlastnú so zaplateným internetom. Platilo pre 3G internet (cez mobilnú sieť).
Hentie [A]DSL sú snáď cez kábel, nie? Tam si zrejme kontrolujú modem.
Napríklad káblovka UPC si kontroluje káblový modem, a MAC adresu pripojeného zariadenia. Keď si prenesieš modem aj so zariadením na druhý koniec mesta a napojíš na káblovku, bude to fungovať aj tam.
A vôbec, prvotná otázka nieje jasná, že o aký modem a o aký internet sa jedná. Či cez mobilnú sieť, alebo po kábli. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: pá únor 09 2024, 9:41 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Přečti si název tématu...
U xDSL (aspoň u nás a u operátora O2) se MAC modemu nekontroluje, funguje jakýkoli. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
