Uhlíky pro přenos signálu
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 1:13    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Všeobecne si to aj tak neviem predstaviť ako to môže fungovať na prenos signálu. Uhlík = iskrenie, tak ako cez to môže prechádzať signál?
A teraz si predstav, že videomagnetofóny prenášali video signál z rotujúcej hlavy...
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 1:19    Předmět: Citovat
Videá tam majú dve cievky, jedna je pevne na základni, jedna sa točí spolu s hlavou. Že by to bolo v začiatkoch inak?
LKle
Založen: Mar 27, 2023
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 10:12    Předmět: Citovat
Zdravím všechny a jsem rád, že Bastlírna stále funguje !!
Pravděpodobně to bude tím práškem, funguje to pár dní a začne to blbnout.
Ta měděná cívka je hladká a uhlík má drobné rýhy od smirku. Vím, že u vrtaček se to v podstatě propálí, ale tady v podstatě není čím.
Asi bych sázel na jiný materiál uhlíku s větším obsahem mědi nebo tak něco. Chce to ale otestovat, protože nechci aby se opotřebovávaly cívky a měnil bych jen uhlíky. Teď používám tohle:https://www.elancar.cz/drzak-uhliku-rc-bosch-0001108012-1078529.html#accessories.
Nebo nějakou náhradu, takže je možné, že tam mají různé materiály podle toho zda je to Bosch vs Čína.
Co třeba nějaké kartáčky jako u autodráhy.
Díky moc Váš čas!!!
L
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 11:19    Předmět: Citovat
Fosforbronzovej kartáček z elektromotorku by taky fungoval dobře.
