elektromobilita
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 40, 41, 42 ... 61, 62, 63  Další
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 4:35    Předmět: Citovat
_luky_ napsal(a):
1) eGolf 100kW, 36kWh...
9) před 2 lety 500...
Nechal jste si v poslední době přeměřit stav aktuálně dostupné kapacity aku kolik z těch původních 36kWh jmenovité kapacity máte nyní reálně využitelných po těch cca 2 letech provozu?
V tomto článku z roku 2023 se zmiňuje, že dle aktuálních informací činí průměrný pokles kapacity 2,3 procenta ročně, ale záleží na různých faktorech. Jedním z těch důležitých je tepelný management, dle studie stárnou vzduchem chlazené baterie o něco rychleji, než ty s chlazením kapalinou.
Studie například uvádí, že u lépe chlazené Tesly Model S rok výroby 2015 je pokles 2,3 procenta ročně, zatím co u Nissanu Leaf stejného ročníku s horším chlazením 4,2 procenta.
_luky_ napsal(a):
5) asi 35kW, tj. pro baterku je to 1C. Nemá to žádný ohřev ani chlazení baterky, což je další důvod, proč nenabíjet mimo domov.
Při rychlo nabíjení se prvních 10 minut nabíjí nejrychleji což při nabíjecím výkonu 35kW dá necelých 6kWh, a to je dle níže zmíněných průměrných spotřeb pro eGolf 100kW po městě a na okreskách necelých cca 50 km jízdy. Pro nabití na dojezdovou vzdálenost cca 100 km by tedy mělo stačit zhruba 25 minut rychlo nabíjení s výkonem okolo 30kW tj. podobné jako u Dacie Spring.
Z hlediska tepelného managementu baterie se chlazení používá zejména při nabíjení a také v letním období k ochlazování baterie zatímco ohřev se používá k temperaci baterie v zimním provozu. Na středních a dlouhých trasách se pak v zimním období snižuje dojezd až o cca 30% zatímco na častých krátkých trasách může být díky častějšímu opakovanému rozehřívání pokles dojezdu až o 50%. Bez ohřevu ovšem baterie při nižších teplotách poskytuje menší část využitelné kapacity a je pak otázkou zda bez ohřevu není pokles dojezdu v zimním období stejný nebo ještě horší než s ohřevem baterie.
Ano degradace baterie je o něco vyšší při častějším používání DC rychlo nabíjení, ale ve zdejším mírném podnebí to není až tak významné. Chlazení při dobíjení pomáhá. Vzhledem k tomu, že tam chlazení nemáte tak by to bylo s ročním poklesem kapacity baterie při pravidelném rychlo nabíjení asi o něco horší, ale občasné použití rychlo nabíjení by mělo vadit jen minimálně.
Degradace baterie není lineární. Nejprve přichází prudší sešup, poté velmi pozvolný pokles a nakonec další rychlejší ztráta kapacity.
Obecně se doporučuje udržovat baterii v rozmezí nabitého stavu mezi 20% až 80% její jmenovité kapacity tj. minimalizovat případy vybíjení pod 20% i nabíjení přes 80%.
Jakou máte průměrnou spotřebu kWh na 100km?
Ve starším článku pojednávajícím o spotřebě eGolfu 100kW zmiňuje autor následující hodnoty.
e-Golf 100 kW
- spotřeba ve městě, 12,9 kWh/100 km
- spotřeba mimo město (90 km/h), 12,6 kWh/100 km
- spotřeba na rychlostní silnici (110 km/h), 16,8 kWh/100 km
- spotřeba na dálnici (130 km/h), 21,3 kWh/100 km
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 8:47    Předmět: Citovat
je to sice starší článek, ale stále aktuální . . .
https://www.autorevue.cz/cas-elektromobilu-jeste-neprisel_1
a další zajímavý článek . . .
. . . kde je pravda ?
 Velikost:  29.87 kB
 Zobrazeno:  37 krát
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 9:07    Předmět: Citovat
Chlapi, ještě jednou a polopatě: nevyprávějte mi o tom, že nabíjení trvá dlouho a lidi z paneláků nemají kde nabíjet. Je mi to úplně jedno.
Říkám, že pro naše potřeby je to ideální dopravní prostředek. Věci se musí používat na to, na co byly vymyšlený. eGolf nikdy nebylo auto na trasy 1000km denně. To je jako kdybyste člověku s Roomsterem vyprávěli, že je to auto úplně na prd, protože to neuveze ani 7 tun štěrku a proto by si měli koupit Tatru. eGolf je auto na ježdění kolem komína pro lidi, co mají možnost nabíjet.
Jestli si tu chcete zanadávat, tak prosím. Ale beze mě.
_luky_
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 9:14    Předmět: Citovat
Mám ho 2 roky, ale koupil jsem to jetý. Je to tuším 2019 a aktuálně máme najeto 102t km. Tedy podle hospodských řečí je v tom už třetí baterka a dvakrát to hořelo.
Měření baterky trvá v servisu 2 dny a chtějí za to nějaký nezanedbatelný peníze. A mě to číslo úplně tak moc nezajímá. Pro mě je podstatný, že dojezd je větší než potřebujeme. Jak často si u svého spalovaku necháváte měřit výkon motoru na brzdě? ..tak tohle je stejná situace...
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 9:42    Předmět: Citovat
Aktuálně je velký tlak na snižování cen elektromobilů. To rozhodně nepovede k tomu, že budou baterie a dojezdy větší, ale spíš přesně naopak k tomu, že bude stále více modelů elektromobilů s menšími bateriemi a menšími dojezdy na jedno nabití. Takové elektromobily částečně už jsou a do budoucna i budou přijatelné jako druhé nebo další auto v rodině kde, ale obvykle pořád mají i nějaký spalovák.
Pro lidi, kteří nemají možnost nabíjet doma ani třeba v práci a i když třeba jezdí jen krátké trasy a jak je rok dlouhý tak byť třeba nevytáhnou ani jednou paty z okruhu do 100 km, tak pro ně ve větší míře elektromobily přijatelné zatím nejsou a v dohledné době zřejmě ani nebudou přinejmenším dokud si budou moci koupit alespoň ojetý spalovák, a to bude ještě dost dlouho, ale to není žádné překvapení.
Naposledy upravil Valdano dne so únor 03 2024, 9:54, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 9:47    Předmět: Citovat
Co se životnosti baterie týče, tu je velice podrobný rozbor:
https://www.svethardware.cz/neni-li-ion-jako-li-ion-co-ma-spolecneho-baterka-v-telefonu-a-elektromobilu/59901
Co se požáru týče, tak mě pobavilo toto: Škodovka si vede podrobnou statistiku o všech vyrobených kusech Enyaqu. Poruchy, servis, nehody, totálky, reklamace atd. Z vyrobených cca 200 tisíc kusů (fakt bych takový číslo nečekal) jedinej shořel. Majiteli blafla v kufru baterka čínský koloběžky. Nevím, jestli je to někde dohledatelný, mám to ze soukromýho rozhovoru.
Lidi, uvědomte si, že stejně dramaticky se psalo před sto lety o každém problému se spalovacím autem, aniž by někdo byť jen slůvkem zmínil problémy, nehody a smrťáky s koněma. Tenhle boj se nevede fér na obou stranách.
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 10:57    Předmět: Citovat
Problém je v tom, že tehdy auto stát netlačil místo koně Smile
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 11:02    Předmět: Citovat
Myslíš že měl?
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 11:37    Předmět: Citovat
No neměl, to až dnešní aktivističtí idioti to dostali na novou úroveň.
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 11:40    Předmět: Citovat
A proto říkám, že je to nefér na obou stranách sporu.
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 11:44    Předmět: Citovat
Spor by nebyl, kdyby to blbci netlačili na sílu. Zákaz spalovacích motorů je stejná obrazek_cenzura jakou by byl zákaz koňů v té době.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 11:47    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Přesnější analogie by to byla, kdyby erár kromě tlačení aut zakázal koně do patnácti let.
Tehdy ještě rozhodl "pouhý" několikanásobný rozdíl ve výkonnosti a efektivitě, tedy racionální hlediska.
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 13:24    Předmět: Citovat
No tak on to pak socialistický erár v podstatě udělal. Jen je nezakázal do 15 let, ale většinu jich poslal rovnou do salámu. Do socialismu s JZD přeci jedině s traktorem Smile
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 13:35    Předmět: Citovat
Co se týká koní, nedávno jsem viděl nějaký historický dokument, kde se plánoval rozvoj městské dopravy snad v New Yorku. Dělali si tam velké starosti co ....řekněme s koňskými koblížky... které se tam už tehdy na ulicích hromadily v množství větším než malém. Taky se mluvilo o velkém počtu stájí pro koně. Tehdy to vyřešil přechod na automobily.
Jaký dnešní palčivý problém vyřeší nasazení elektromobilů místo spalováků? Zatím se zdá, že elektromobily spíš další problémy přinášejí.
Sad
GeXeS
Založen: Jul 09, 2020
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 16:27    Předmět: Citovat
Pokud bychom chtěli být přísně analogičtí, tak čistý vzduch ve městech. Spalováky zrušily riziko koblížků, ale zhoršily smog.
Strana 41 z 63
