Podle popisku by to mělo dělat právě to, co chci (teda s nulovým vodičem, ale co už), ale podle schématu to není tak úplně jasné. Doufám, že to bude fungovat s trvalým spojením N+1, aby se to dalo dát přímo třeba k žárovce, tak, že ten bazmek zapojím L - (N+1) ze zdi a do žárovky by šla zem a výstup z bazmeku. Jako teoreticky nevidím důvod, proč by to nemělo fungovat, ale je možné, že se časovač správně nezapne, pokud nebude trvale zapojen do elektriky? Těžko říct no, asi to bude chtít vyzkoušet.
Nicméně je to nesmyslně obří krám 8x8x3.5cm ... kdyby to stálo stovku a bylo to maličké, tak by se to dalo, ideálně nějaká redukce do objímky:) Za 400 je to ale naprostý nesmysl a úlet. Výrobní cena bude 5 korun a hádám, že velkoobchodu to dávají za max. 50, tak by se to snad mohlo dát do stovky někde sehnat ne?
A nebo někdo, kdo by poskytl nějaké schéma a udělat si to doma .... jako co si budem nalhávat, nechat si vyleptat desku třeba s 20ti těma spínačema najednou a pak to rozřezat, už před dlouhými lety to bylo za pakatel a nevyplatilo se to leptat doma, tak hádám, že dnes to někde člověk objedná a za dva dny má doma desku za pár korun. Ale jak říkám ... někdo ze zdejších bastlířů by mohl nahodit schéma. Pak už jen navrhnout desku, vytisknout na 3D tiskárně krabičky a pozapojovat po baráku:)
Asi mám potíže to zadání správně dešifrovat.
Navíc začínám mít dojem, že tazatel potřebuje zapojení za padesátikorunu, protože 400,- už je likvidační, ale 5 nebo 10 člověkohodin hledání a návrhů je OK.
Podle popisu by měl vypnout .... a hlavně, když vypnu vypínač (jak říkám, chci spojit N+1 a prostě vypínat fázi), tak do něj nepůjde proud, tak se vypne tak jako tak;-D Technicky není důvod, aby to nefungovalo, otázka je, jestli to nemají nějak hloupě vyřešené vevnitř, že by se při současném připojení buď nezapl vůbec nebo naopak, že by se nějak zasekl časovač a potom nevypl .... jako z logiky věci by neměl být problém, ale člověk nikdy neví ... taky jsem si včera dával na záchod ten CS3-4M (funkce 1) se zapojením na ventilátor, co už časovač má v sobě (ten jsem nastavil na nejvyšší hodnotu) a byl připraven, že budu muset odpojit časový obvod ventilátoru nebo ten spínací kontakt přemostit ... ale funguje korektně, prostě jsem to zapojil na vstup a ikdyž se ten časový obvod ventilátoru zapne spolu se spínacím kontaktem, tak mu to nevadí (tak nevidím důvod, proč by to mělo vadit tomu CS1-2, ale člověk nikdy neví .....
Ale buď jak buď ..... ocenil bych nějaké jednoduché schéma zapojení ..... fakt se mi nechce listovat půlstoletím amatérského rádia, byť věřím, že bych tam takové zapojení někde našel.
ransom napsal(a):
Ten ti ale nevypne hned po vypnutí vypínače (jak jsi chtěl), ale odčasuje.
Máš pravdu, potřebuju toho víc a fakt nehodlám za to dát 400, zvláště, když to ani nesplňuje požadavky na velikost ...... a tedy z úplně jiného soudku, myslel jsem, že jsem v bastlírně ......
Crifodo napsal(a):
ransom napsal(a):
Nesplňuje zadání.
Tak zadání znělo:
- Zapnout zapnutím vypínače
- Vypnout vypnutím vypínače nebo odčasováním, podle toho, co nastane dřív.
Pravda, vypnutím napájení to vypne. Ale současným zapnutím napájení a aktivací řídícího vstupu by to zapnout nemělo. Teoreticky. To by se muselo jedině vyzkoušet.
Je možné, ne však jisté, že v práci jeden kus najdu.
Bylo by super, kdybys to vyzkousel:) Dik. Kazdopadne by me pak zajimalo, jestli jsou uvnitr nejake bezne soucastky, ale hadam, ze ano a hadam, ze obvod bude malicky jak u tech podvypinacovych (netusim, co by tam melo zabirat misto, kdyz to ma spinanou zatez max. 750W, tam ani nebude zadne lepsi relatko), byt samotna spotreba 1W mi prijde divna. Fakt uvazuju, ze bych si to pak prekreslil a nechal udelat desku .... do 1dm3 by se jich veslo minimalne 6 a chcou i s vrtanim za prototypovou desku i s pajeci pastou smesnych 160 korun ..... na 3D bych si vytiskl krabicky presne jak bych potreboval (asi by to chtelo tisknout se samoshasiveho ABS, byt tezko rict, jestli ty elektrobock jsou samozhasive, ale asi by mely).
ransom napsal(a):
Tak zadání znělo:
Tak jsem asi našel, co potřebuju ..... přiznám se, že hledat tohle v číně mě nějak nenapadlo ..... https://www.aliexpress.com/item/1005004831511881.html
Přesně co potřebuju, dát to někde třeba k žárovce a nemuset tahat další dráty .... je to doslova za zlomek ceny elektrobocku a se zcela jasným popisem bez bullshitů (jak elektrobock), kdy je zcela jasné, že to lze oživit zároveň s triggerem a začne to odpočítávat. Zkusím koupit jedno a pohledat, jestli to někde nebude levnější, kdyžtak jich vemu 10-20 a nechám si udělat nabídku, věřím, že se do 50Kč za kus vejdu i s poštovným, takže cirka 10x levnější než kdybych si nechal poslat jeden ten elektrobock na zkoušku, nějak to rozdělával, abych pak řešil desku, pájení, krabičky .... a hádám, že elktrobock je taky čína, takže kvalita bude úplně stejná (teda s tím rozdílem, že je to 10x menší a má mnohem lepší a jemnější možnosti nastavení času, než ten bastl z Kuřimi), v nejhoším bych do toho dal lepší relé, kdybych chtěl spínat větší zátěže ..... no .... chlapci z Kuřimi teď u mě dost klesli ....
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19238 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne únor 04 2024, 13:29 Předmět:
Taky mne to zaujalo , ale asi to bude novinka , na menší cenu budeme muset počkat . I když ceny i na alíku stále rostou . Když jsem v tom tak se zeptám . Dříve byla na alíku jiná grafika , kdy se v levém sloupci dalo k vyhledanému zboží hned zakliknou poštovné zdarma . Jde to nějak přepnout na původní zobrazení ? Tedy typ zobrazení ?
Nejlevněji a bez relé asi toto
To vypada taky zajimave, ale problem bude v tech 5V, to bych musel tam dat 5V zdroj a tim by se to mnohonasobne zvetsilo a prodrazilo nez to, co jsem nasel ja. Navic vystup 30mA pri 5V, to urcite nebude na normalni rele, nebo mozna jo, nechce se mi hledat, jaky ma 5V rele odber, ale takhle od pasu mi prijde, ze by tam muselo byt nejake SSR, coz opet znacne prodrazuje stavbu. Nicmene mam pocit, ze tohle by presne resilo muj problem, ktery jsem psal v minulem prispevku pred lety:) Mimochodem, nejaky tip na levne SSR rele?
Jinak na aliexpressu vlevo ve vyhledavani vidim free shipping.
BOBOBO napsal(a):
4.2.2024 objednáno a 14.2.2024 dodáno, za 10 dní! Cena za kus včetně poštovného 77Kč .... funguje naprosto perfektně, tak jak jsem si představoval, hezky v krabičce, dá se přidělat do svorkovnice prakticky každého světla nebo do objímky na žárovku, s jednou čokoládkou na propojení je to otázka dvou minut i s rozebráním a složením světla, prostě za tu cenu bomba! Je to maličké, kam se brabe ten nesmysl od elektrobocku za nesmyslnou cenu!!! Jdu objednat dalších 10! Je sice už za 80Kč díky kurzu koruny, ale i tak o řád levnější a menší než ten český sráč (beztak z číny)!
https://www.aliexpress.com/item/1005006273030444.html
