Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4308 Bydliště: u HK
Zaslal: čt leden 25 2024, 12:41 Předmět:
Ona se situace jen opakuje, v devadesátkách se udělala masivní kampaň na topení přímotopy a elektřinou vůbec, najednou se zjistilo, že není dost energie ani infrastruktury a elektřina tak podražila, že se lidé vrátili k uhlí a podobně. Od té doby se zavřelo několik uhelných elektráren o plynových nemluvě ta jediná se možná ani ještě nespustila a spotřeba energie stoupá . Příznivci volné energie také čekají na zázrak tak že nastane podle mě opět skok s cenou elektřiny a ti co se nechali zmasírovat do elektrického spotřebiče si zřejmě nejvíce natopí v létě ze svých fotovoltaik.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 03 2024, 14:56 Předmět:
Jo, jsem celkem zvjedavej, jak to budou ti ekologickýma projektama a čistou energijí bez fujky atomovek posedlí Rakušáci dělat, až jim z Brusele naříděj místo krbů na dřevo výhradně tepelný čerpadla (který jim pak jinej ouřad bude dálkově vypínat podle toho, jak bude foukat na druhým konci Evropy vítr a jestli vůbec bude v soustavách dost disponibilní elektriky) - jak je v těch vymrzlejch Alpách budou provozovat? Vzduch-vzduch jim asi moc výhodnej nepřijde, vodu tam mají leda tak v poodobě ledu - tak to asi budou dělat hloubkový vrty do skály, aby se dostali až k nějakým relativně teplejším vrstvám - a to už by se jim pak asi víc vyplatilo využívat tu geotermální hloubkovou energii přímo, bez mezistupně s nějakým tepelným čerpadlem ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Spíš se těším na to, až nějaký ekoblb přijde s tím, že i ta tepelná čerpadla jsou nebezpečná, neboť odvádějí rychleji teplo ze země a mohla by tak ochladit zemské jádro
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 516 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: so únor 03 2024, 16:33 Předmět:
To je spíš zakážou kvůli obsahu plynů, které poškozují ozónovou vrstvu a mají násobně vyšší skleníkový efekt než CO₂. Se vůbec divím, že už to dávno neudělali.
Zaslal: so únor 03 2024, 16:57 Předmět:
Neboj, je to v běhu, legislativní borci v Bruseli už na tom makajó jak čerti, napřesrok s tým chcejó vyrazit do ulic - zakážou plnit všecky tyhle Carnotovy stroje čímkoliv, co obsahuje sloučeniny uhlíku a halogenidů - takže by teoreticky zůstaly použitený jen takový plyny, jako je čpavek, isobutan, pentan a pro oblasti vytápění a tím i trochu vyšších teplot pak třeba i čistej nehalogenidovanej propan nebo butan nebo dokonce i jeho "pekelný veličenstvo všech skleníkovejch plynů", sám KYSLIČNÍK UHLIČITEJ CO₂ !!!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so únor 03 2024, 17:10 Předmět:
Já jen čekám, kdy na to celý obyčejnejm lidem dojde trplivost a nezatopěj konečně s celou Bruselí ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so únor 03 2024, 17:35 Předmět:
Podle m to bude ještě horší, vyspělé okolní zeměsi vyjednají řadu vyjímek a povolení, ale naše uvědomělá verchuška bude papežtější než papež aby jí EU potentáti plácali po ramenou a říkali jací jsou to pašáci .
