Trouba IKEA - chladící ventilátor se stále točí
yeeshkul
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 17:42    Předmět: Trouba IKEA - chladící ventilátor se stále točí Citovat
Dobrý den,
mám elektrickou troubu IKEA Framtid OV9.
Vyhazovala mi proudový chránič, tak jsem vyměnil topné těleso okolo ventilátoru na zadní stěně, které odešlo a tepelnou pojistku.
Teď trouba sice funguje dobře (asi) a nevyhazuje chránič, ale nepřetržitě se točí horní chladící ventilátor.
Jedná se o troubu s PNC 944064504 02
IKEA: 301.562.12
Může to být termostat?
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 18:56    Předmět: Citovat
Neodpojil si nejake teplotne cidlo?
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 19:09    Předmět: Citovat
ten chladící ventilátor obvykle funguje tak že se točí ještě nějakou dobu po vypnutí trouby, a bývá tam na to něco jako zpožďovací relé, v případě že je trouba ovládána přes nějaký digitální modul tak to zpoždění dělá ta elektronika v modulu, a ta doba po kterou po vypnutí dochlazuje bývá i dost dlouhá (řádově možná až desítky minut u některých typů)
yeeshkul
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 20:24    Předmět: Citovat
Já bohužel myslím, že vím, co to je. Je to ten termostat, co vypadá jaké tepelná pojistka. On je rozpojený a s teplotou se spojuje a zapíná ventilátor.
Já myslel, že je to pojistka, která odešla a vyhodil jsem ho a dal tam teplenou pojistku, která je naopak spojená a rozpojuje se s teplem. Tím pádem ventilátor trvale běží.
Takže musím koupit nový termostat.
sr71
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 21:22    Předmět: Citovat
podle mě to co jsi vyhodil nebude termostat ale zpožďovací člen o kterém píšu výše, i když je dost možný že zpoždění funguje na principu vychladnutí něčeho (bimetal, polovodič..) v tom, ale ohřívat se to bude průchodem proudu a ne teplem z trouby
např. něco takového https://www.kovacek.cz/zpozdovaci-rele-chladiciho-ventilatoru-trouby-mora-gorenje
kolik mělo vývodů to co jsi vyhodil?
Naposledy upravil sr71 dne so únor 03 2024, 21:24, celkově upraveno 1 krát.
sr71
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 21:24    Předmět: Citovat
nebo máš ještě možnost zapojit ten ventilátor natvrdo někam, aby fungoval vždy pokud nebude trouba vypnutá, to by podle mě v praxi ničemu nevadilo
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 22:05    Předmět: Citovat
Trouba se po vypnutí dochlazuje, vypnutí ventilátoru hned s troubou není dobrý nápad.
juricaj
Založen: Dec 30, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 03 2024, 22:12    Předmět: Citovat
" Je to ten termostat, co vypadá jaké tepelná pojistka"
ANO ,je
yeeshkul
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2024, 7:58    Předmět: Citovat
To byla teda záhada, klasická dvojchyba. Od trafa chladícího ventilátoru jdou jen dva kabely - jeden na síťový napětí a druhej taky - ale přes ten termostat. Já blbec jsem si to nenakreslil a okamžitě jsem ho vyhodnotil jako přepálenou ochrannou pojistku. Ta by měla bejt vratná, ale trouba je stará, říkám si, asi odešla nadobro. Pak jsem tam koupil pojistku, která tam pasovala (vypadá mimochodem úplně stejně) a zapojil tak chladící ventilátor na tvrdo. Tak teďka vyhodím 700 za termostat Smile Smile
Termostat
https://www.mamlux.cz/nahradni-dily-electrolux/nahradni-dily-sporaky-electrolux/nahradni-dily-sporak-electrolux-fov9-20100802/termostat---c-003b2016-04-11-12-28-57683640-detail
Tepelná pojistka
https://www.ame.cz/Elektronika/Pasivni-soucastky/Pojistky/Pojistky-tepelne/Tepelna-pojistka-vratna-300-C-10A-250V-d55745895
Díky hoši za potvrzení.
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2024, 8:11    Předmět: Citovat
To podstatné si vyndal.
https://shop.electrolux.cz/priprava-jidel/trouby-varne-desky/knofliky-ovladaci-prvky/termostat-trouby/p/3570560056
Musí být na 115℃
 Velikost:  37.25 kB
 Zobrazeno:  51 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2024, 8:14    Předmět: Citovat
A co použít něco takového? Je to za pár kaček a mohlo by to (do staré trouby) stačit. Dodavatelů je určitě více a spínacích teplot podle potřeby taky.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2024, 8:36    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
A co použít něco takového? ......
Parádní popis:
.....Termostat 90°C KSD301, bimetalový 250V/10A, spínací-vratný (NO)
Teplotní spínač 85°C 250V 10A KSD301 sepne po dosažení teploty 55°C....
Very Happy Very Happy
yeeshkul
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2024, 8:38    Předmět: Citovat
MilanCZ napsal(a):
Musí být na 115℃
Už jede domů.
yeeshkul
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2024, 8:39    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
To by asi šlo. Tak by se ten větrák točil trochu dýl.
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2024, 10:20    Předmět: Citovat
Tieto veci existuju spincie a rozpinacie. Ale uz si sa poucil.
