Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18430 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so únor 03 2024, 15:51 Předmět: Kabel na prodloužení sond DS18B20
Vážení, nevíte prosím někdo označení kabelu co se používá u Dallas teplotních sond DS18B20? Je černej, průměr 3,8 mm, lanko 3 x AWG28 (odhadem) barva žlutá, červená, černá? Na netu jsem to v ČR nikde nenašel, nejblíž je TME ale blbý barvy, větší průměr a průřez. Na nastavení oiginálního kabelu změna barev je docela problém. PRCák a podobný mě nezajímají, musí to mít doklad a sehnatelnej atest. A musí to být do týdne. _________________ Jirka
Zaslal: so únor 03 2024, 18:39 Předmět:
Díky za tip na to nestíněný RBG, vůbec jsem netušil, že se dělají i s tak malým průřezem a průměrem. Pokud neseženu originál, tak ho použiju. Bude tam modrej navíc, hlavně že barvy ostatních budou pasovat.
Ten stíňák bude asi dost tvrdej. _________________ Jirka
Zaslal: ne únor 04 2024, 16:16 Předmět:
Loxone používá DB16S20 jako podlahový sondy u elektrickýho topení. Takže sonda je přímo mezi topnejma kabelama. Do těch topných kabelů valí napájení přes triakový SSR. V baráku bývá 100 - 150 m rozvodů teploměrů a skoro všude používají kabel UTP. Vyjímečně SYKFY. No a problémy s tím nemají. Já to mám naprogramovaný s CRC a navíc se při každým načítání kontroluje adresa každý sondy aby se opravdu četla hodnota tý na požadovaný pozici. Sice by se musel při výměně sondy znovu kompilovat program s novou adresou sondy ale spolehlivost to vyváží. Možná to ještě předělám, aby adresy sond byly v EEPROM, (u ESP8266 vlastně ve Flash) a při restartu s nějakým jumperem by se daly na začátku načíst a uložit.
Jinak jsem právě odzkoušel nastavit jednu sondu 100m klubem CYLY 3Cx0,5 a to klubo nasadil na běžící komutátorovou Narex vrtačku, co má bouchlej odrušovák. Naprosto žádnej datovej problém.
Jo a ty originální kabely má v nabídce Láska. Sice píše, že jen metrový kusy ale zkusím mu zavolat, jestli mu to chodí už nasekaný po metru a nebo to seká sám. _________________ Jirka
