Led Voltmeter modul
Masob
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 9:01    Předmět: Citovat
Jeslti máš nějaké schéma, tak ho sem dej, protože jestli jsem to dobře pochopil, tak tam již nějaký dělič je, ten bude potřeba nejspíš nahradit.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 9:31    Předmět: Citovat
Co na tom nechapes? Ty potrebujes, abys mel pri 26V na vystupu zdroje 26,0mV na delici. Postavis delic 5MOhm+5kOhm a napeti pro voltmeter budes prat z tech 5kOhm. To je cca to co potrebujes, na jemne doladeni je na modulu trimr, pokud tam nebude, tak vradis do serie s 5k trimr 1k a tim to dostelujes. Musis u toho trochu premyslet. A taky by neskodilo pouzivat tlacitko HLEDAT, tohle se tady resilo pred nejakym casem.
A kdyby sis nejdriv ten modul koupil, tak tam mas navod a nestrilel bys tady naprazdno. Nebo si ho stahni na strankach GME, ale v tom navodu se doctes to samy co ti tady pisu...jeste budes muset hnout s desetinnou teckou.
BTW ty hodnoty mas MOC maly...davat 20Ohm je blbost! Ty hodnoty v tom delici musi byt co nejvyssi!
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 9:59    Předmět: Citovat
tu je schema.
 Soubor:  BP-regulovatelný zdroj_Strana_61.jpg
 Velikost:  95.3 kB
 Staženo:  122 krát
Puma17
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 10:13    Předmět: Citovat
Masob, diky, je tam malicka odchylka ale funguje to dobre (skusal som to v programe EWB)
Masob
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 13:38    Předmět: Citovat
Tak ten RT3 tam nedávej a mezi svorky 0-30V a GND zapoj ten dělič. Pamatuj také na to, že ten měřák musí mít vlastní galvanicky oddělené napájení, to znamená přimotat několik závitů na trafo, nebo by nejspíš šel použít třeba ICL7660.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 14:31    Předmět: Citovat
Pripojim sa aj ja k teme.Ak by si pouzil ten LCD meter co je na prvej stranke odkaz namiesto toho LED,zbavil by si sa problemu delica.Ako je tam ten obrazok kde je vidno DPS,tak na tej pre Tvoj rozsah staci vypajkovat jeden rezistor ,dat tam druhy,a premostit jeden par pajacich plosok aby si posunul des.ciarku (bodku).Vsetko je pekne popisane v navode ktory sa k tomu dodava.Osobne to mam pouzite nie v jednej konstrukcii a ziaden problem.Pre napajanie mam malicke trafo 220V/ 12V 230mA, k tomu elyt asi 1000uF a za to spociatku ked som nemal 7809 ale som mal kopu zeneriek na 10V,som urobil jednoduchy stabilizator s tranzistorom na 9V (presnejsie okolo 9.2V),neskor som uz daval 7809,ale vsetko funguje ako ma.S tym LED nemam skusenosti,ale predpokladam ze to bude ovela zlozitejsie.
V buducnosti sa chystam si vyrobit vlastny takyto modul,kedze mam kopu LED displejov,tak uvidime,ak sa podari,niekde to tiez pouzijem Very Happy
Ak sa pozries na tuto fotku
http://s177.photobucket.com/albums/w214/zdenoeddie/?action=view&current=DSC03712.jpg
tak vlavo hore je trochu vidiet pouzitie tohto LCD meradla Wink - zdroj 1.2-38V 1.5A
stepa
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 14:49    Předmět: Citovat
to zdenoeddie: varis tady z vody, vis oni ty oba moduly jsou UPLNE stejny, akorat jeden ma LCD a druhy LED(a ten LED je 2x drazsi). Takze delic musis delat tak jako tak na obou modulech a to napajet vhodne odpory RA a RB(puvodni SMD odstranit) a nastavit desetinnou tecku. Ale uz se opakuju, psal jsem to vsechno vyse.
EDIT//a lisi se samozrejme driverem, LCD ma ICL7106 a LED ma ICL7107
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 15:37    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
vodu nemam,a pisal som vlastnu skusenost v snahe poradit.podla toho ako to tu pisal tak mi to pripadalo ze ten LED modul nema ten "integrovany" delic ako LCD,to je vsetko Rolling Eyes
stepa
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 15:47    Předmět: Citovat
Nevim proc se rozcilujes, nijak zle jsem to nemyslel. Integrovany delic... i kdyby ho to nemelo, je to uplne jedno...ta "integrace" je akorat v tom, ze to ma vyvody na DPS. Je to zapojene primo na merici svorky. Kazdopadne si myslim, ze za ty penize to je dobry kup.
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 19:15    Předmět: Citovat
Ty odpory děliče musíš přece volit tak, aby při 26V na displeji byl údaj 26,0.
To znamená, že nejbližší vyšší rozsah, který tuto podmínku splňuje, je 200V (maximální zobrazovaná hodnota 199,9). Na to potřebuješ, aby R1=99*R2 , kde R2 je celkový odpor vstupu měřidla.
Jestli zvolíš R2=1k, změříš ho a bude mít ve skutečnosti třeba 1k06, pak k němu musíš jako R1 vybrat odpor 105k (to je 99*1k06).
Můžeš ale také rozdělit R1 na pevný odpor a trimr, aby se to dalo přesně nastavit: vyber R1 tak, aby měl hodnotu menší (třeba 97*R1) a do série mu dej trimr o hodnotě jen o málo větší, než 4*R1 (v tomto případě 4k7). Připoj na zdroj o známém napětí a trimrem dorovnej citlivost tak, aby tento údaj právě trčel na displeji.
Puma17
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 21:05    Předmět: Citovat
Cize mam si dat LCD alebo LED ? LCD je jednoduchsie ?
stepa
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 21:19    Předmět: Citovat
Slozity jsou oba dva stejne...jediny rozdil je v tom, ze LCD je 2x levnejsi a nema skoro zadny odber.
Puma17
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 21:22    Předmět: Citovat
Ale zase to bude horsie vidiet pri slabsom svetle.
stepa
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 21:29    Předmět: Citovat
Zalezi na tobe co si vyberes...to za tebe delat nebudeme Smile
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
