ten chladící ventilátor obvykle funguje tak že se točí ještě nějakou dobu po vypnutí trouby, a bývá tam na to něco jako zpožďovací relé, v případě že je trouba ovládána přes nějaký digitální modul tak to zpoždění dělá ta elektronika v modulu, a ta doba po kterou po vypnutí dochlazuje bývá i dost dlouhá (řádově možná až desítky minut u některých typů)
Já bohužel myslím, že vím, co to je. Je to ten termostat, co vypadá jaké tepelná pojistka. On je rozpojený a s teplotou se spojuje a zapíná ventilátor.
Já myslel, že je to pojistka, která odešla a vyhodil jsem ho a dal tam teplenou pojistku, která je naopak spojená a rozpojuje se s teplem. Tím pádem ventilátor trvale běží.
podle mě to co jsi vyhodil nebude termostat ale zpožďovací člen o kterém píšu výše, i když je dost možný že zpoždění funguje na principu vychladnutí něčeho (bimetal, polovodič..) v tom, ale ohřívat se to bude průchodem proudu a ne teplem z trouby
např. něco takového https://www.kovacek.cz/zpozdovaci-rele-chladiciho-ventilatoru-trouby-mora-gorenje
kolik mělo vývodů to co jsi vyhodil?
Naposledy upravil sr71 dne so únor 03 2024, 21:24, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6780 Bydliště: Praha
Zaslal: so únor 03 2024, 22:05 Předmět:
Trouba se po vypnutí dochlazuje, vypnutí ventilátoru hned s troubou není dobrý nápad. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
To byla teda záhada, klasická dvojchyba. Od trafa chladícího ventilátoru jdou jen dva kabely - jeden na síťový napětí a druhej taky - ale přes ten termostat. Já blbec jsem si to nenakreslil a okamžitě jsem ho vyhodnotil jako přepálenou ochrannou pojistku. Ta by měla bejt vratná, ale trouba je stará, říkám si, asi odešla nadobro. Pak jsem tam koupil pojistku, která tam pasovala (vypadá mimochodem úplně stejně) a zapojil tak chladící ventilátor na tvrdo. Tak teďka vyhodím 700 za termostat
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3533 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne únor 04 2024, 8:14 Předmět:
A co použít něco takového? Je to za pár kaček a mohlo by to (do staré trouby) stačit. Dodavatelů je určitě více a spínacích teplot podle potřeby taky. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Parádní popis:
.....Termostat 90°C KSD301, bimetalový 250V/10A, spínací-vratný (NO)
Teplotní spínač 85°C 250V 10A KSD301 sepne po dosažení teploty 55°C....
_________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
