Zaslal: ne únor 04 2024, 17:09 Předmět: Unitra 303 A
Tak jsem po dlouhé době dostal rádio na přeladění. Nebylo potřeba měřáků bo jak maximálku tak střed křivky to má na panelu. Povedlo se to na první dobrou a docela dobře to hraje. I dobře vypadá. Kus drátu je ve zdířce 300Ω a hraje to dobře.
Píšu to jenom jako informaci bo jinak by to skončilo v kontejneru.
Velikost:
297.02 kB
Zobrazeno:
227 krát
_________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6814 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne únor 04 2024, 17:24 Předmět:
Jo, tuhle parádu mám taky a taky přelaďoval. Teď už ale běží audio z nějakého napůl vypáleného autorádia, kvůli předvolbám asi. Starý časy, ručkový budíky _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Předvolby fachají. A hlavně jsou dobré ladící poťáky.
Ještě dodám, že to kmitá "nahoře". U přelaďování to někdy nebylo pravidlem. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Zaslal: ne únor 04 2024, 17:41 Předmět:
S reprobednami Sony to hraje slušně, ale má to dost ostré korekce. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12305 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne únor 04 2024, 19:27 Předmět:
před časem jsem dělal Unitra - Ślązak a taky šel dobře přeladit.
polské přijímače obvykle na to byly připraveny a stačilo jen vyměnit, nebo vyskřípat kapacity . . .
citlivost odpovídala stolnímu rádiu.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9725 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne únor 04 2024, 20:50 Předmět:
Pekný recívr, měl jsem v ruce Merkura, Elišku a Radmor
ale ten je... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7973 Bydliště: Brno
Zaslal: po únor 05 2024, 15:26 Předmět:
Unitra Slazak jsem přelaďoval jako náctiletý někdy v devadesátkách. Metodou pokus - omyl, podařilo se mi natáhnout rozsah od 87,5 MHz do cca 102 MHz.
A rádio dodnes visí v dílně a dokonce je funkční (nehrálo třeba 15 roků?) - letos jsem jej pustil té mojí vlčici, když jsem ji do dílny schoval před ohňostrojama na Silvestra.
Měla tam rožnuté a poslouchala myslím Rádio Jih, vydržela bez úrazu celou noc.
Ještě teda dostala 2 ml potěšení, aby se chuděra nezbláznila. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po únor 05 2024, 16:08 Předmět:
Naši dráteníci šli rovnou dál a čs tunery měly namnoze obě pásma VKV
z výroby, no leda s potlačeným "mezipásmem" které rozhlas nepoužíval. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Pamatuju. Měl jsem Diamant. To bylo zablokované pružným kontaktem na kole nasazeném na ladičáku. Ze zvědavosti jsem to podložil a poslouchal policajty. Cca 80 MHz. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18643 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po únor 05 2024, 17:52 Předmět:
Kdysi jsme kousek nad 80MHz chytali polskou TV na VHF kanálu 3 nebo 4. Policajti byli těsně pod ní. Stačila na to tříprvková OIRT Cidlina z Chlumce. _________________ Jirka
Tak to byl na tuti kanál R3, který byl u nás vyhrazen pro jiné účely než tv vysílání a tudíž se u nás nepoužíval, kanál R4 měl zvuk až na 91,75 MHz a vysílal na něm až do roku 1994 Praděd (nejprve ČST1 a pak Nova tv).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33040 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 05 2024, 21:55 Předmět:
Tehdejší "vééé-blééé" se dala chytat na ledacos, stačilo udělat oscilátor a směšovač na příjem toho mezipásma a už to jelo, to byly nepředstavitelný kydy, co si v domnění, že je nikdo neposlouchá, mezi sebou ty gumový hlavy sdělovaly ... A přitom na každým tehdejším radiopultu i radiopojítku měli cedulku "POZOR - NEPŘÍTEL NASLOUCHÁ!!!" _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
