Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18161 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st leden 31 2024, 10:37 Předmět:
Já mám letos za leden výrobu 82 KWh, panely s blbým minimálním sklonem 4,9 KWp starý 12 let, částečně porostlý mechem. Ale stále to je lepší než jiný ledny, taky bývalo jen 30 KWh. Jak napadne sníh a nebo je totálně zataženo, tak je výroba téměř 0.
Podle dlouhodobý statistiky v únoru bývá 130-200 KWh a v březnu 300-350 KWh. To už je jinčí káva. No a v létě 800-1000 KWh. To už nevím, co s tím, 2,5 MWh přebytků a skoro nic za to.
Kámoš ale po devíti návštěvách různých ČEZů, OTE, ERU a finančáku prostřílel jako jeden z prvních přechod z výrobní licence (bez který to před 12-15 lety ani nešlo) na virtuální baterku. Na začátku mu všude tvrdili, že to nejde. A tak až bude lepší počasí, tak to zkusím taky. _________________ Jirka
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6639 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st leden 31 2024, 16:07 Předmět:
Já mám pár kWh. Většinu ledna FTV spala, komlet vypnutá, jen aku se nabíjeli. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: so únor 03 2024, 15:42 Předmět:
milosak napsal(a):
já mám za leden 200 kwh vyrobeno naproti spotřebě ze sítě 1 176 kwh
Tak to na tom nejsem s 82 KWh z 4,9 KWp tak špatně když máš dvojnásobek. No a ten rozdíl bude v malým sklonu panelů u mě, Ty máš určitě optimální úhel. Víš kolik? _________________ Jirka
Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 487 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: ne únor 04 2024, 16:51 Předmět:
Sklon střechy je 35´mam 2 stringy jeden na vychod druhy na zapad
Před měsícem jsem koupil za litr program SDG na monitoring a nastavení
střídače. V současnosti přemýšlím o nočním dobíjení baterií a proto se
zkusim zeptat má to vůbec význam ??
Třeba zítra v noci je 3. hod za 0,45h a 4. za 0,30h v pondělí ve špičce
jsou to skoro 3 koruny ...
Zaslal: ne červen 02 2024, 18:34 Předmět:
Kámoš, o kterým jsem nedávno psal, že prostřílel přechod z licenční výroby na virtuální baterku si v pátek nechal zprovoznit k 12 let starý FVE 5,5 KWp ještě další panely 4,5 KWp. Vyměnili mu jak měnič Piko 6,5 KW tak rozvaděč s výrobním odpočtem. Šílenec, navýšení z 5,5 KW na 10 KW za 230 tisíc bez dotace, to se určitě vyplatí. Oboje mě nabídnul za odvoz. Tak jsem to vzal, kdyby náhodou v mým Piku 5,5 KW něco kleklo.
Já bohužel navýšit výkon nemůžu, nemám místo na další panely. Teda měl bych, ale bez dotace, protože se panely nesmí instalovat míň než 3m od sousedova pozemku. _________________ Jirka
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Strana 10 z 10
