Kdybys potřeboval tak jsem doma našel nové a historické.
Velikost:
223.08 kB
Zobrazeno:
77 krát
_________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 657 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: po únor 05 2024, 9:55 Předmět:
Ten gramofon mám jen jako sbírkový předmět s jistou památeční hodnotou. Chtěl jsem jen vyzkoušet, "jak to hraje". Nějaké jehly u toho jsou, ale čert ví, kolikát jsou použité. Všechny 78 RPM desky, co mám, jsou ve velmi slušném stavu, netroufám si žádnou z nich na tom gramofonu přehrát.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4085 Bydliště: Zlín
Zaslal: po únor 05 2024, 11:14 Předmět:
Ty jehly se mají měnit po každém přehrátí. U starých zásob nevíš, jestli už nejsou použité. Každopádně všechny gramofony na ocelové jehly ty desky dost rychle zničí. Když se to tak vezme, je ta technologie celá úplně o ničem. Jehly na jedno použití, desky jsou po pár desítkách přehrání na vyhození. Edisonův fonograf má životnost hrotu neomezenou a válečky vydrží tisíce přehrání.
Zaslal: po únor 05 2024, 12:56 Předmět:
Lukas-Peca: Takže doporučuješ dát ten gramofon do regálu a víc se ho nesnažit oživit?
V nějakém poválečném časopisu jsem četl o bambusových jehlách, které by měly desky šetřit, dokonce tam snad byl návod na jejich výrobu.
Zaslal: po únor 05 2024, 13:30 Předmět:
Spravit si ho klidně můžeš, ale nějaké vzácnější desky bych na tom nepouštěl. Taky jsem si spravil předválečný chlebník, párkrát jsem si na tom pustil desku a když jsem zjistil, že s každým přehráním je kvalita slyšitelně horší, tak to letělo.
