Unitra 303 A
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2024, 17:09    Předmět: Unitra 303 A Citovat
Tak jsem po dlouhé době dostal rádio na přeladění. Nebylo potřeba měřáků bo jak maximálku tak střed křivky to má na panelu. Povedlo se to na první dobrou a docela dobře to hraje. I dobře vypadá. Kus drátu je ve zdířce 300Ω a hraje to dobře.
Píšu to jenom jako informaci bo jinak by to skončilo v kontejneru.
 Velikost:  297.02 kB
 Zobrazeno:  203 krát
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2024, 17:24    Předmět: Citovat
Jo, tuhle parádu mám taky a taky přelaďoval. Teď už ale běží audio z nějakého napůl vypáleného autorádia, kvůli předvolbám asi. Starý časy, ručkový budíky Laughing
MiraSt
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2024, 17:38    Předmět: Citovat
Předvolby fachají. A hlavně jsou dobré ladící poťáky.
Ještě dodám, že to kmitá "nahoře". U přelaďování to někdy nebylo pravidlem.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2024, 17:41    Předmět: Citovat
S reprobednami Sony to hraje slušně, ale má to dost ostré korekce.
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2024, 19:27    Předmět: Citovat
před časem jsem dělal Unitra - Ślązak a taky šel dobře přeladit.
polské přijímače obvykle na to byly připraveny a stačilo jen vyměnit, nebo vyskřípat kapacity . . .
citlivost odpovídala stolnímu rádiu.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2024, 20:50    Předmět: Citovat
Pekný recívr, měl jsem v ruce Merkura, Elišku a Radmor
ale ten je...
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 7:30    Předmět: Citovat
Jo, toho jsem přelaďoval (taky jen podle budíků na něm) někdy v jedenadevadesátém. To se dělalo samo. Pěkná a přehledná mašinka.
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 15:26    Předmět: Citovat
Unitra Slazak jsem přelaďoval jako náctiletý někdy v devadesátkách. Metodou pokus - omyl, podařilo se mi natáhnout rozsah od 87,5 MHz do cca 102 MHz.
A rádio dodnes visí v dílně a dokonce je funkční (nehrálo třeba 15 roků?) - letos jsem jej pustil té mojí vlčici, když jsem ji do dílny schoval před ohňostrojama na Silvestra.
Měla tam rožnuté a poslouchala myslím Rádio Jih, vydržela bez úrazu celou noc.
Ještě teda dostala 2 ml potěšení, aby se chuděra nezbláznila.
konosuke
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 16:08    Předmět: Citovat
Naši dráteníci šli rovnou dál a čs tunery měly namnoze obě pásma VKV
z výroby, no leda s potlačeným "mezipásmem" které rozhlas nepoužíval.
MiraSt
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 16:15    Předmět: Citovat
Pamatuju. Měl jsem Diamant. To bylo zablokované pružným kontaktem na kole nasazeném na ladičáku. Ze zvědavosti jsem to podložil a poslouchal policajty. Cca 80 MHz.
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 17:52    Předmět: Citovat
Kdysi jsme kousek nad 80MHz chytali polskou TV na VHF kanálu 3 nebo 4. Policajti byli těsně pod ní. Stačila na to tříprvková OIRT Cidlina z Chlumce.
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 20:47    Předmět: Citovat
Tak to byl na tuti kanál R3, který byl u nás vyhrazen pro jiné účely než tv vysílání a tudíž se u nás nepoužíval, kanál R4 měl zvuk až na 91,75 MHz a vysílal na něm až do roku 1994 Praděd (nejprve ČST1 a pak Nova tv).
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 21:55    Předmět: Citovat
Tehdejší "vééé-blééé" se dala chytat na ledacos, stačilo udělat oscilátor a směšovač na příjem toho mezipásma a už to jelo, to byly nepředstavitelný kydy, co si v domnění, že je nikdo neposlouchá, mezi sebou ty gumový hlavy sdělovaly ... A přitom na každým tehdejším radiopultu i radiopojítku měli cedulku "POZOR - NEPŘÍTEL NASLOUCHÁ!!!"
