Zvuková signalizace
pajaentr
Založen: May 31, 2014
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2024, 19:23    Předmět: Zvuková signalizace Citovat
Zdravím vespolek,
Stavím zařízení (ve výsledku by mělo být více kusů), které má na základě dvou spínaných zemí vibrovat piezem frekvencí 500Hz přičemž jednou bude tento zvuk "cvakat" s frekvencí 1,5Hz a podruhé s frekvencí 8Hz.
Vstupní napětí je v rozmezí 20 - 60V pomocí měniče stahováno na stabilních 15V.
Problém který řeším je, že ať se snažím jak chci, tak když na jednom prototypu odladím výše zmiňované frekvence 1,5 a 8Hz, tak na další desce, která by již měla mít finální rozložení součástek naměřím jiné frekvence.
Ve výsledku bych tedy musel na každé desce manuálně doladit hodnoty rezistorů R7, R8, C5 a C6.
Hodnoty ve schématu vychází z posledního prototypu, kde pak frekvence odpovídaly požadavku. Na druhé desce se stejnými hodnotami součástek jsou ale výsledné frekvence 2,4 a 10,9Hz.
Vše ostatní zdá se funguje jak má, jen nevím jak stabilizovat tyto 2 frekvence aby se na každém vyrobeném kusu neměnily.
 Velikost:  47.61 kB
 Zobrazeno:  187 krát
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2024, 19:47    Předmět: Citovat
Moc jsem to nezkoumal, ale jestli jsou časovací kondy elektrolyty, tak ty mají veliký rozptyl kapacity - klidně i +50% . Takže v tom případě použít něco přesnějšího.
pajaentr
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2024, 20:02    Předmět: Citovat
Jsou tam keramické kondenzátory, které mají podle výrobce +-10%. Což by stejně neudělalo takovouhle změnu.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2024, 21:15    Předmět: Citovat
V čem to proboha kreslíš? Sorry jako ale podívat se na tu XXX je utrpení, chybí jenom duhový podklad a vodotisk. Možná nemám dost kchůl nastavení monitoru.
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2024, 21:17    Předmět: Citovat
Dělá ti to ta D3 a Q1. Takhle se to fakt nedělá.
pajaentr
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2024, 21:54    Předmět: Citovat
Sendyx
Je to kreslené v Eaglu a tohle je defaultní nastavení barev.
Dioda D3 je tam kvůli tomu, že chci aby střída byla menší než 50%.
Q1 je optočlen, který by měl v případě sepnutí druhé země připojit k C5 paralelně ještě C6 a tím zpomalit frekvenci z 8Hz na 1,5Hz.
Jak se to tedy dělá aby to fungovalo?
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2024, 22:10    Předmět: Citovat
Dám tam ATtiny85 nebo nějakou podobnou potvoru. Hodina vývoje a mám hotovo Cool
Zkus se zamyslet, jaký je úbytek napětí na diodě nebo sepnutém optočlenu a jak hodně courá s teplotou.
pajaentr
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2024, 22:48    Předmět: Citovat
Takže by bylo tedy lepší namísto diody generovat 8Hz signál se střídou např. 90% a pak ho před přivedením na pin 10 pomocí tranzistoru otočit.
Co se týče optočlenu, tak zatím nevím čím nebo jak ho nahradit, aby se při sepnutí druhé země snížila frekvence.
Ano, o ATtiny85 jsem taky přemýšlel, ale říkal jsem si, že to přece nemůže být nic složitého a s jednou NE556 to musí fungovat i bez mikroprocesoru. Nicméně to tak asi dopadne.
