Domácí kino Panasonic, lupání zvuku
rost
Založen: Nov 13, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2024, 20:03    Předmět: Domácí kino Panasonic, lupání zvuku Citovat
Zdravím. U kamaráda je problém se zvukem. Model Panasonic SA-PT550.Lupání je slyšet při nižší hlasitosti. Se zesilováním zvuku se nezesiluje, takže je přehlušeno normálním zvukem. Problém zmizel po odpojení jednoho reproduktoru. Odpojili jsme středový. Takže se jede na klasické stereo a je to OK.Po opětovném zapojení středového repráku se problém objevil znovu.
Nevíte čím by to mohlo být? Děkuji.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2024, 20:17    Předmět: Citovat
..keď že prejavy majú stéle rovnakú úroveň, tak predpokladám chybu v koncovom zosilňovači "centra". Môže to mať na svedomí nejaký blokovací kondenzátor, prípadne kondík v kmitočtovej kompenzácii...Ale môže to spôsobovať aj nejaký prasknutý rezistor...
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2024, 20:41    Předmět: Citovat
Předpokládám, že jde o zvuk v režimu hifi.
Tam se to dá očekávat, protože systém VHS hifi nikdy nepočítal s tím, že zvuk bude jiný, než stereofonní, čili dvoukanálový. Nezkoumám, jakou logikou je vytvářený středový kanál, ale zjevně maticováním ze dvou kanálů dojde k zdůraznění nepřesností, kterých si ve stereofonním signálu vůbec nevšimneš. Totiž při každé půlotáčce bubnu čte jedna z hlav, druhá není v kontaktu s páskem, ale na okamžik dochází k překryvu signálů, které můžou být časově navzájem posunuté, protože už je trochu vytahaný pásek, mírně sjeté hlavy, prostě délka stopy neodpovídá naprosto přesně té délce, se kterou byla nahraná.
A něco k tomu přidá i kompandér podobný systému dbx, který při záznamu stlačuje dynamiku na polovinu, a při snímání ji zase roztáhne. Přitom ty jemné lupance pochopitelně zdůrazní, ale zase nerušivě. Při vymaticování středového kanálu ale už ty lupance ruší.
Proto také kazety s označením systému Dolby měly záznam kódovaný tímto systémem jen na podélné (monofonní) stopě, na které je kvalita už tak dost omezená fyzikálně.
Podobně nepěkný zvuk dělaly efektové kanály při přehrávání praskající gramodesky, věž se musela přepnout na normální stereo, jinak to odzadu i z centrálního reproduktoru dělalo různé pazvuky, které vysloveně rušily.
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2024, 21:08    Předmět: Citovat
Jardo, to není VHS ale DVD.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2024, 21:26    Předmět: Citovat
Může to být naprosto cokoliv, jakákoliv součástka, dokonce i vyhřátý PCB a podobně. Tam jsou class D konce?
Rozumný postup je otestovat vstup příslušného konce a podle toho řešit dál.
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 7:58    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Pardon, nevšiml jsem si. Ale tu zkušenost se stereofonním záznamem puštěným přes domácí kino se zapnutým systémem 5.1 jsem popsal, prostě pro některé záznamy bylo použitelné jen stereo.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 8:22    Předmět: Citovat
a ked odpojis ine repro tiez to zmizne? moze to byt problem so zemou, na panasonic 860 bolo pocut tiez jemny sum a obcasne pukanie, ale to bolo dost slabe.
Sendyx: hej, tieto domace kina maju D-ckove konce, preznacene TDA...
No vidis, a tak si sa bal
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 8:59    Předmět: Citovat
a keď centrálne repro necháš pripojené a vypneš ProLogic aby hralo len stereo, robí to tiež ?
rost
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 19:58    Předmět: Citovat
Zatím dík za tipy. Předal jsem kamarádovi. Jednotlivé rady prověříme. Dnes po vypnutí a zapnutí pro změnu nelupalo ani se zapojeným středovým reprákem. A ještě upřesním, že když lupká tak ze všech beden, nejen z toho středového. Večer kamoš zusí odpojit nějaký jiný. Čeká až to zase začne blbnout.
