Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34272 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne únor 04 2024, 23:49 Předmět: Ventilator - ako vybrat zvysok rozsypaneho loziska
Lozisko vo ventilatore sa rozsypalo tak nestastne, ze vonkajsia cast zostala zaseknuta vnutri diery, kde bolo lozisko vlozene (v normalnom stave sa vybera lahko).
Ako vidiet na druhej fotke, tak pod loziskom je lem, takze sa neda vytlacit zospodu. Skusal som dostat ostry nastroj medzi ten lem a lozisko, ale neuspesne.
Skusil som do toho urobit pilnikom drazku, ale pilnik sa nechyta, len klze po povrchu.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6181 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po únor 05 2024, 0:10 Předmět:
Vidím tam drážku na kuličky. Do ní vsadit pružný ocelový kroužek a pak vyklepnout trubkou jen o nějakou desetinu mm tenčí než je vnitřní průměr.
Nebo tam tu trubku vlepit epoxidem a po zatvrdnutí vytáhnout.
Založen: Sep 25, 2010 Příspěvky: 87 Bydliště: Plzeň jih
Zaslal: út únor 06 2024, 8:20 Předmět:
Zdravím.
Pokud to nepůjde vhodným stahovákem ložisek, tak doporučuji opatrně přebrousit kroužek v jednom místě mikrobruskou. Kroužek se pak sám uvolní a snadno vytáhne. Léta praxe. _________________ Kondík: Není nad to, pořádně se vybít. Jejda a proč vznikl Ohmův kouř?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18159 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út únor 06 2024, 11:33 Předmět:
Podobnou věc jsem řešil tak, že jsem vrátil do ložiska vnitřní kroužek a kuličky a mezery mezi nima jsem ucpal modelínou, která nahradila původní rozlámanou klec. Pak to šlo přes vnitřní kroužek ložiska bez problému vytlačit. _________________ Jirka
Zaslal: út únor 06 2024, 19:38 Předmět:
To je dobry napad. Uz som sa chystal rozlusknut nejake lozisko na vyhodenie a pouzit z neho diely.
Ale este som predtym skusil teplo. Po nahriati teplovzdusnou pistolou sa mi podarilo hrotom zubnej sondy kruzok trochu pohnut. Nasledne uz bolo mozne sa do neho opriet malym skrutkovacom a postupne ho vyklepat von.
